Ospite ETP Staff 14FM83
si sono uguali al cmd
Ospite 123ale
si come gia detto da fabio sono uguali al cmd  . l'importante e usare sempre l'adattatore tra le due flat,
 questo solo per il galletto.
dove lo posso trovare l'adattatore?? avete per caso delle foto di questo??
ma qualcuno sa come modificare il gallo per far funzionare il bdm ??? non ne sto venendo a capo... funziona la kline la can ma il bdm non ne vuole proprio sapere.... qualcuno mi può aiutare gentilmente
  ai chiesto a che ti a venduto il gallo ?
non so gli accessori che ai , ma la bdm funziona con un adattatore centrale in mezzo alla flat  e non collegare la flat diretta tra bdm e ecu .perche cambiano le polarita dei pin , questo vale solo per il gallo
illuminami maestro ti prego perchè il mio venditore è un ...... evito commenti, comunque ho provato a vedere nella documentazione della fgtech, ma mi fà vedere di collegare  lo schedino direttamente sul bdm. hai per caso documentazione per i collegamenti come me li indichi tu ???
o quanto meno c'è un modo per verificare se il bdm funziona ??? c'è una procedura per controllare se la porta è reale o è solo di presenza XD
Ospite 123ale
l'adattatore di solito è già assieme al gallo? hai una foto di questo adattatore per capire com'è fatto??
Grazie per le risposte ragazzi
Stessa domanda da parte mia. Dove posso trovare 'adattore?
Il gallo lo comprato qua ne shop, pero l'adattore non viene venduto li.
 se ai comprato il gallo qua sul forum  contatta daniele o fabio a telefono ti daranno tutte le info che ti servono .
Ospite 123ale
vedi questo manuale e ti rendicondo  di quale adattatore parlo.,
 cè anche uno schema  all'interno di tutti i pin e se sei bravo ne puoi costruire uno tu ,
grazie mille alfonso ora ho capito, però mi rimane un dubbio, come faccio a capire se il mio galletto ha la pressa ecv a fg tech, oppure da cmd a fg tech???
ladattatore al cento della flat  ti serve per  adattare l'uscita  fgtech a cmd . quindi prendi lo schema galletto e la foto delle ecu bosch e vedi come devi costruire l'adattatore ,
Ospite 123ale
si quello l'ho capito, io intendevo dire: dato che il manuale dice che ci sono due tipi di cavi in commercio, sia quello fgtech che quello cmd, e vanno bene su tutti e due, come faccio a capre qual è il mio??? per intenderci, quello che c'è scritto a pagina 9 del manuale che hai postato...
Ospite 123ale
tu intendo quello che  commuta la flat fgtech a cmd giusto??
Ospite 123ale
yes.
ohhh, l'ho trovato finalmente.. c'è l'ho.. oggi posto una foto dal vivo....
una cosa molto importante che non ho capito bene,  ma come faccio a sapere la sigla di ogni centralina??faccio un esempio che magari è più capibile...
io ho una megane 3 sport tour 1500dci 110cv del 2011 come faccio a sapere il tipo di centralina che monta e se la devo fare in seriale o boot tricore o bdm??
be , per primo un po di esperiaenza , poi sulle ecu cè scritto se sono bosch , simens, delfi , marelli, denso e quantaltro.
la megane 1500 cdi 110 cv del 2011  presempio dovvrebbe montare una sid 305 ed  è un sistema boot tricore, e se non errò e con il gallov2 non la puoi fare , oppure ti devi procurare uno schema dei collegamenti e del boot e provi  perche comunque monta un infineon tc1766,  e lo schema e presente sulla versione v53 sempre del gallo,
comunque nel gallo ci sono presenti i pdf  dei sistema , seriale , bdm , e edc 17 tricore con tanto di nomi auto e tipi di ecu .da poer riconoscere .
Ospite 123ale
grazie  alfornso, intendevo dire, come faccio a riconoscere se è per esempio una ecd17 c.., così come una sid3..... quello che non riesco a capire....
le  simens  sulle ecu cè scritto   sid 301  , sid 305 , sid 802 , sid804  ecc  ecc .... sulle bosch invece   se le vuoi leggere a banco basta aprirle  e vedi se monta una micro 55x  per bdm, oppure un micro  infineon  per edc17 in boot .
per le marelli ci sono , 6jf e 6f3 si fanno in bdm , le 8df e 8f2  in j-tag .
pero ti ripeto si fa esperienza  ache capendo la macchina che  iniezione monta , in base alla costruzione e quant'altro..
  • Thanks 1
Ospite 123ale
ok, grazie mille.. gentilissimo....
