Autoradio Fiat 500 Come Procedere X Inserire Il Code
salve a tutti dovendo inserire il code nella radio di una nuova fiat 500 accendendo mi compare le scritta" enter code ---- " come si fa x andare avanti il code ce lo il libretto e solo in tedesco qualche collega mi puo aiutare grazie
ok ci sono arrivato descrivo la procedura cosi se capita a altri colleghi sanno come fare( ipotizzando il codice 1462 ) accendendo la radio e compare enter code
procedere in questa maniera schiacciare 1 + FM 4+ FM e cosi via x gli altri numeri spero di essere stato chiaro
penso che si dovrebbe sapere marca e modello autoradio versione precisa della car ...spesso le cose cambiano...
sei sicuro che se non premi fm non acetta la cifra ?
Modificato da EAS
  • 6 mesi dopo...
ho la radio della fiat 500 bloccata ho questi codici Bp7646383316
                                            034502    potete aiutarmi per trovare il codice?
grazie
  • 2 mesi dopo...
Ospite elettra
vedi che il code e 2464
  • 1 anno dopo...
Ho un autoradio presa su internet originane è una blaupunkt BP738987135822 qualcuno può aiutarmi A risalire al code? Grazie mille
Prova con il code 4415, se ho risolto il tuo problema ricordati di pigiare su "Mi piace".
ciao ragazzi qualcuno può aiutarmi a risalire al code del mio autoradio perchè ho comprato la macchina usata e il precedente proprietario nn mi ha fornito il codice. l'autoradio è BLAUPUNKT GMBH MADE IN PORTUGA 815 BP738973794324.. Grazie mille
ciao ragazzi qualcuno può aiutarmi a risalire al code del mio autoradio perchè mio cugino ha comprato la macchina usata e il precedente proprietario nn gli ha fornito il codice. l'autoradio è BLAUPUNKT GMBH MADE IN PORTUGA 815 BP738973794324.. Grazie mille
  • 4 mesi dopo...
salve non centra niente il tasto fm per inserire il code comunque se vi interessa io elimino i canckec e partono senza code
Ciao. io sono interessato. Se possibile, potresti postare la procedura? spirito di condivisione. Grazie in anticipo.
Modificato da mobilservice
Ora non riesco più a inserire il code mi dice Radio blocked wait ... come posso fare?
lascia il quadro e la radio accesi fino a che non si sblocca
ci puo' volere anche qualche ora quindi e' consigliato collegare un caricabatterie
quando ti riappare la scritta code puoi inserire il codice e la radio riparte
eccoti il codice 1633
fammi sapere
  • 5 settimane dopo...
  • 5 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
Buonasera ho acquistato una 500 del 2008 ma ho il problema del codice radio si tratta di blaupunkt gmbh 815BP638389551685 sapete come aiutarmi
Il 12/10/2017 at 16:20 , GF PowerPerformance ha scritto:
il tuo codice è 5516 (è gradito il "mi piace")
GF Power mi piace e' troppo poco ....Non so come ringraziarti ....GRAZIE GRAZIE GRAZIE
  • 9 mesi dopo...
buongiorno, fiat 500 1.3 mjet, autoradio blaupunkt fiat 312 mp3 sb05, 815bp638389532377, 7646383316, bp7646383316, fiat 7354524840.
l'ho appena acquistata e non mi hanno rilasciato il code, ho scaricato qualche generatore di codici per autoradio blaupunkt ma generano codici con numeri superiori al 6 (1029),  chiedo il vostro prezioso aiuto.
  • 2 anni dopo...
Buongiorno Fia 500 1.3 mtj autoradio 815BP738976714409
autoradio boccato chiede il codice che non mi hanno rilasciato al momento dell'acquisto
ora dice bloccato aspettare...da ieri...
mi potete aiutare
Grazie in anticipo
mi potete aiutare
Grazie in anticipo
ciao, devi lasciare l'autoradio accesa per diverso tempo (tutto dipende da quanti tentativi di inserimento errato code sono stati fatti, può necessitare tra mezz'ora e fino a qualche ora di accensione continua, ovvero senza spegnere l'autoradio). Non appena ti darà la possibilità di inserire il codice, utilizza 1115, che è il codice della tua autoradio (è gradito il "mi piace", cliccando sul like qui in basso a destra)
l'ho provato non funziona
appena provato non funziona
l'hai lasciata accesa 2 ore di fila senza mai spegnere l'autoradio? te lo chiedo perchè possono essere necessarie anche diverse ore e tutte di fila (se spegni e riaccendi, ricomincia il countdown)... se provi per diverse ore e non si sblocca, vuol dire che sono state fatte troppe prove ed è andato in blocco totale. in tal caso non so se in fiat possono aiutarti, altrimenti dovrai smontare l'autoradio, dissaldare la eprom e leggerla a banco...in seguito a ciò, condividi la lettura e si potrà provare ad agire allo sblocco via software
L'ho lasciata accesa, quando mi ha richiesto enter code ho scritto il codice 1115 che mi avevi dato e si è ribloccata
il codice è 1155, errore di battitura. fai la stessa procedura, tienila accesa per diverso tempo e inserisci 1155 (se hai gradito il mio supporto, clicca pure sul like qui in basso a destra, grazie)
Modificato da GF PowerPerformance
