ciao chi mi può aiutare?
allora le modifiche al motore sono queste monoblocco dedra 1.6 con pistoni stampati testa della uno turbo e turbina della 164 diesel.
dopo prove con varie centraline la migliore e quella di una dedra 2.0 ecu.
chiedo un parere a voi sul settaggio della mappatura e come risolvere il problema del minimo troppo alto.
ho provato a sostituire il sensore pressione assoluta ma con scarso risultato
attualmente il turbo e settato a 1 bar e nella prova su strada non ci sono strattoni ho seghettamenti.
ma a mio parere si può avere una vettura con più grinta.
grazie
dedra 2.0 eco.rar
e purtroppo non posseggo un emulatore e non credo di spendere dei soldi per poi usarla solo su questa vettura e metterlo nel cassetto.
ho già attaccato un multimetro per vedere come lavora la sonda
ma come dici tu senza emulatore e un casino
Ospite P T motorsport
emulare x forza,e almeno wide,se no ,fai danni
Ospite luca 76
scusa nicolas ma credo di non aver capito bene hai un motore 1.6 con un impianto 2.0
si con questa centralina e al miglior settaggio al momento a rullato vicino hai 180 cv
qualcuno sa dove la gestione del motorino del minimo?
Ospite luca 76
io con una centralina simile l'ho montata su di un'uno turbo e con secondo me le appropiate modifiche meccaniche sono arrivato a molto di più, ma tanto per sapere a che ti serve la mappa del motorino del minimo.
Ospite luca 76
scusami nicolas, ma per quale motivo dovrebbe essere la mappa del motorino a non funzionare?controlla le parti meccaniche , come collettore cosa hai montato ? hai sicuramente maggiorato la farfalla
Ospite luca 76
scusa nikolas, ma secondo fai prima se lo togli del tutto il motorino almeno che non ti serve per attivare il bang ma in un x19 non credo cè ne sia di bisogno
  • 3 mesi dopo...
ciao ragazzi riprendo questa discussione allora adesso sto provando con una centralina della delta 1.6 turbo .
allora con la centralina della dedra gira grassa ma a molta coppia a bassi regimi e agli alti diventa lenta,invece con questa nei bassi e un po morta ma agli alti va meglio il problema e che non avendo l'emulatore vado per step.
metto la ori della delta 1.6 turbo e lo step di prova cosa ne dite?
04jp8z19raffaele.rar
x19 step prova.rar
