Problema Scodifica Crhysler... Help!!
Ciao, sono alle prese con una scodifica ECU di una Crhysler voyager 2.5td del 1999... immo difettoso a volte parte altre volte NO!!
Ringrazio anticipatamente tutti gli amici che vorranno intervenire in questa discussione per darmi una mano :-)
Centralina BOSCH 0-281-001-708 ( MSA 15.5.5-33) Monta una E2prom B58253 = 24C02
ho usato diversi programmi per la scodifica, di seguito vi elenco i vari risultati:
  1. IMMO UNIVERSAL DECODING LT 2.0
Processato il file in totale,
Programmata la EEprom 24C02 e montata la ECU in macchina il risultato è che accendendo il quadro la spia delle candelette riame sempre lampeggiante, al primo avviamento parte e rimane in moto, ma se spengo e riavvio al secondo tentativo si spegne dopo 3 secondi… prima di accendere il quadro la prima volta, ho staccato anche la presetta della centralina immobilizer, onde evitare di riprendersi il codice.. ( la centralinetta è montata sotto la semiscatola volante)
risultato: NON SCODIFICATA!!
2) IMMO CLEANER 2
Con immo cleaner è possibile solo totale, ho notato che con questo programma, le modifiche in esadecimale avvengono su tutta
La mappa!! E non solo su 2 indirizzi come nel caso del programma IMMO UNIV DEC. 2.0.
fatta questa premessa, dopo aver programmato saldato e montato tutto succede che :
Con questo file non va in moto neanche una volta e non gira neanche il motorino avviamento!
Risultato: NON SCODIFICATA!!
3) OTOCHEK tutto uguale come IMMO CLEANER 2 , i programmi sembrano simili…
ho altri programmi ma non la fanno in Totale, solo parziale...
NB: se si dissalda la quadroprom si elimina totalmente il codice, la vettura va in moto perfetamente e non si spegne,
ma la spia candelette lampeggia e la vettura su strada non sviluppa (recovery)
Avete qualche esperienza in merito a questa centralina?? sarànno i programmi che ho usato che non vanno bene??..
boh... al momento non so cosa pensare. allego i file originale e 3 scodificati, se qualcuno ci vorrà dare uno sguardo ne sarò grato!!
Chrysler-MSA 15.5-5.33.rar
E semplice,lo fai comme prima volta quando parte una sola volta,ma prima din montarlo in machina metti il pin 7 dal eeprom al pin 8 del eeprom ,prima risaldalo dal pcb(pin7) in questo modo metti wp al positivo e non lo scrive.
  • 1 anno dopo...
Ospite primearmi
E funziona??? provato???riscontri???
