Ho un problema sulla mia clio spero mi aiutate.
ho comprato da 15 giorni una clio anno 2000 da qualche giorno ha un difetto a volte inserendo la chiave lampeggia velocemente il led rosso nel quadro che identifica la chiave poi resta fissa non si spegne e quindi non parte.
Altre volte tutto ok.
Ho provato con altra chiave stessa cosa.
Penso bisogna scodificare la centralina potete aiutarmi per la procedura
Passo passo? grazie in anticipo.
Sono disposto anche a pagare per info dettagliate.
numero centralina?
Ospite Guest
se vuoi ripristinare il tutto non va scodificata, ma va risolto il problema a monte, avrai qualcosa che non funziona tanto bene, prova l'antennino, o controlla bene i connettori di questultimo..
elm 323
ci fai poco serve solo per cancellare gli errori :cry::cry::cry::cry:
serve un diagnosi che possa fare funzioni di altro tipo, cmq se il code lo possiedi domani chiamo un amico in renault e mi faccio dire se esiste una procedura per inserimento manuale del codice di emergenza :wink:
come è finita?
anch'io ho lo stesso problema con questa macchina
niente centralina sensore di fase sostituito tutto ok
quindi può essere quello? .....strano
qualcuno sa la procedura per inserimento manuale del codice di emergenza?
