Ciao, dovrei modificare i file di una punto gt che ho allegato, sono stati letti tramite programmatore willem. non avendo mai modificato questa vettura, vi chiedo come devo fare per modificare il file con ECM: i files sono due, uno che gestisce l'iniezione e l'altro che gestisce la pressione turbo, li devo trattare separatamente? li devo unire (e se si come?)? Con ECM, utilizzando il driver PUNO_GT, aprendo il file dell'iniezione mi da come numero centralina e seriale 0261203099 e 1267358140, le modifiche che mi segnala il driver sono iniezione (minimo-parzializzato-pieno carico);anticipo (minimo-parzializzato-pieno carico); limitatore giri; aprendo il file relativo alla pressione turbo come dati mi da solo 0261203099, mentre le opzioni disponibili per le modifiche sono le stesse elencate prima, ma ressione turbo non c'è traccia.... Un altro dubbio riguarda la dimensione dei file, in genere tutti quelli che ho letto con il KWP sono di circa 512kb, mentre questi sono di 32kb....E' normale?
PuntoGT.rar
la grandezza del file varia a seconda dell allestimento elettronico dell auto e del programma di gestione - interazione delle varie periferiche installate.
la grandezza dei 2 file della punto è di 32kb....
cosa vuoi dire con dare un occhiata al file ori? se è ori che necessità c è di dargli un occhiata?
  • 6 anni dopo...
Ma tramite ECM dove è possibile eliminare il limitatore di pressione,perchè su molte punto che ho provato oltre 1,2 bar di pressione si accende la spia dell'iniezione,e la macchina mi sembra un pò tappata,mentre sotto quel valore non da problemi.
