Ospite P T motorsport
nn e' un problema di cks,vanno toccate delle zone chiave per la spia e per disabilitare i parametri autoadattativi
se non è un problema potresti spiegarmi dove sono ?...
io lo faccio per professione,quindi consigli 0.
posso solo venderti il file,...poi le zone se sei capace,le vedi tu.
La prima volta me l'ha modificato in automatico ecm, e ho visto che lo ha modificato a inizio mappa(risultato spia accesa). La seconda volta ho provato a fare una piccola di prova e ho fatto il cks manualmente verso la fine della mappa(risultato sempre spia accesa). C'è per caso una zona ben precisa dove fare il cks?
NON e' una qustione di zona,toccando dei punti precisi ,si esclude il controllo cks,e,anche i parametri autoadattativi.
Ma controllo cks e parametri autoadattativi vanno disabilitati entrambi o si può disabilitare solo il cks per la spia? perchè io l'autoadattabilità preferirei mantenerla.
si , anche singolarmente
  • 4 anni dopo...
  • 2 anni dopo...
ciao a tutti
io ho lo stesso problema l macchina funziona ma rimane la spia accesa e oltretutto non capisco se la mappatura viene riconosciuta  o meno qualcuno mi puo'aiutare?
naturalemte accetto aiuti dai professionisti se non ha un costo elevato
20 ore fa, robbye ha scritto:
ciao a tutti
in diagnosi che errori da?
16 minuti fa, supertm ha scritto:
Identico problema qualcuno ci da una mano a capire grazie
se non date maggiori informazioni dell'analisi effettuata, la vedo difficile aiutarvi..
In pratica ci servirebbe  il bit da portare  a 0 per levare l auto adattamento della centralina per eliminare tutti gli errori dovuti a cks errati o sensori guasti
ciao a tutti
sinceramente non ho fatto diagniosi,l'auto funziona pero' non noto nessuna differenza in erogazione rispetto alla mappatura originale,inoltre rimane accesa la spia centralina
qualcuno puo' dare info in merito?
20171028_172644_resized.jpg.dcc7ea970c3550dcbfdd32234044de12.jpgciao provo pubblicare le modifiche che faccio (sempre se sono corrette),praticamente apro la mappa iniezione paralizzato lavorando sul grafico 2D,incremento la zona che mi interessa,qualsiasi modifica che faccio ho sempre la spia accesa, e non sono sicuro che la centralina riconosca le modifiche......
Per me  hai sbagliato il settaggio  della ecu durante l apertura file.
Se posti L ori con la foto dei numeri che trovi sulla eprom  ci lavoriamo  in sieme dato che anch'io sto studiando queste centraline.
Ciao posta il file ori e la foto dei numeri che trovi sulla eprom che ci lavoriamo insieme.
Io sto studiando  queste centraline .
ciao
sono veramente un principiante e la procedura che uso è la seguente:
dissaldo la eprom dalla centralina
la leggo con un lettore\programmatore contenuto rimosso
la salvo in formato bin
apro ecm titanium e cerco il file salvato
cerco il driver e ne escono diversi seleziono quello con lo stesso ceck sum del file originale
lo modifico e salvo il file in mod
lo trascrivo su eprom
cosa intendi per file ori?
la prima e seconda foto è la mappa originale e il suo 2d
la terza e quarta la modifica ce faccio io
Modificato da Tky
leggi il regolamento...
inviami il file letto originane e la foto dei numeri dell'etichetta che trovi su l eprom
poi ti consiglio di mettere uno zoccolo cosi non devi saldare e dissaldare sempre
Il 31/10/2017 at 16:23 , robbye ha scritto:
ok grazie
vedi ma per studio vediamo cosa ne pensano gli altri prima di caricare la mappa .
In una discussione che cera nel forum  si diceva la seguente:
negli aspirati..difficilmente si posticipa!
per le mappe anticipo parti ad aumentare di 6 gradi a 1200giri 50%al 100% fino a 3500.giri poi 4gradi da 3500a 5000 e infine 2 da 5000 a limitatore....
provi e senti se non picchia...poi aumenti e provi e via dicendo..
FIAT PUNTO mod
