Errore scrittura 29f400bt
Ospite superteo
Mi e' appena arrivato il willem e l'adattatore b9
Sto' cercando di programmare una 29f400bt.
Quando leggo la memoria non ci sono problemi, ma non riesco a cancellarla e quando cerco di proframmarla mi esce un errore 0x000000
ps il willem e' la v5.0a
Qualcuno mi sa' aiutare?
Ospite superteo
12v con alimenattore stabilizzato
Ospite Pierre R&D
si ok la tensione sull eprom...
Ospite superteo
il psop44 ha un jumper che permette di selezionare la tensione dell'eprom a 5v o 3.6v
Misuro la tensione sull'eprom ed è corretta (5v)
Ospite superteo
Risolti i problemi con il willem!
Dopo innumerevoli tentativi, l'ho smontato e mi sono messo a controllarlo sotto la lente. Mi sono accorto che c'erano alcune saldature fredde.
Le ho rifatte, e....magia.....funziona!!
Grazie cmq per l'interessamento.
  • 2 mesi dopo...
Ciao superteo, anch'io sono alle prese con il willem e adattatore per la 29f400bt, visto che a te ha funzionato tutto alla fine, ho letto l'ori ma non so in quale formato la di deve salvare?
Io sto facendo tutto con solo l'alimentazione della porta usb che e' a 5 volt, o devo supportarlo con un alimentatore a 12v?
Se non ti disturbo, vorrei chiederti se mi puoi verificare i file che ho letto e dirmi quale e' valido per programmare un altra 29f400bt.
Grazie per la tua cortesia.
lettura eprom.rar
Ospite superteo
A dire il vero, io avevo già l'ori preso col gallo.
Il willem l'ho usato per fare il restore dopo uno sputtanamento.
Dovrei provare....ti sò dire a breve, perchè ho appena installato win7 e mi dà dei problemi con il software del willem.
Per l'alimentazione, se usi un buon alimentatore (e non quelle baracche per i lettori mp3!) non dovresti avere problemi.
Io ho collegato un'alimentatore esterno stabilizzato...per non avere problemi.
Cmq, penso che salverei in hex....
