Ospite edcPROTURBO
Ospite ivandeejay
edcPROTURBO, puoi postare anche quella da 154 cv????
Ospite numeridacirco
scusate l'ignoranza, ma sono i driver che vi fanno fare questi sali e scendi di incrementi a vostra insaputa, o sono logiche speciali che non comprendo?
non capisco perche' in alcuni punti è decrementata!
bo!!! mi spieghi anche questo!!
Ci sono curve modificate in negativo nella prima metà di carico delle ultime curve (linee in verde)
quello ke dice simo..le curve in negativo..e poi è aumentato a tutti i carichi e tutti i giri..tranne le zone in negativo
Se gli ingegneri han messo quel valore penso che non l'abbiano fatto a caso, quindi se lo abbassi probabilmente non fa bene al motore, almeno io la penso così, da inesperto, sia chiaro.
il discorso e che quel valore lo hanno ipotizato per la macchina con 4 persone dentro:io viaggio da solo per andare a 110 mi serve meno potenza.Poi riducendo non e che peggiori:al massimo devi schiacciare d+ e passare al carico superiore.
d'accordo, ma potrebbe anche essere questa la causa per cui in rilascio sotto i 3000 giri 'gracchia' come dici tu...
