Ospite ivandeejay Inviato 25 Aprile 2007 Inviato 25 Aprile 2007 edcPROTURBO, puoi postare anche quella da 154 cv????
Ospite numeridacirco Inviato 26 Aprile 2007 Inviato 26 Aprile 2007 scusate l'ignoranza, ma sono i driver che vi fanno fare questi sali e scendi di incrementi a vostra insaputa, o sono logiche speciali che non comprendo?
Ospite numeridacirco Inviato 26 Aprile 2007 Inviato 26 Aprile 2007 non capisco perche' in alcuni punti è decrementata!
SimoTsi Inviato 26 Aprile 2007 Inviato 26 Aprile 2007 Ci sono curve modificate in negativo nella prima metà di carico delle ultime curve (linee in verde)
gyo147 Inviato 26 Aprile 2007 Inviato 26 Aprile 2007 Ci sono curve modificate in negativo nella prima metà di carico delle ultime curve (linee in verde) quello ke dice simo..le curve in negativo..e poi è aumentato a tutti i carichi e tutti i giri..tranne le zone in negativo
SimoTsi Inviato 26 Aprile 2007 Inviato 26 Aprile 2007 Se gli ingegneri han messo quel valore penso che non l'abbiano fatto a caso, quindi se lo abbassi probabilmente non fa bene al motore, almeno io la penso così, da inesperto, sia chiaro.
Ospite ariz Inviato 29 Aprile 2007 Inviato 29 Aprile 2007 il discorso e che quel valore lo hanno ipotizato per la macchina con 4 persone dentro:io viaggio da solo per andare a 110 mi serve meno potenza.Poi riducendo non e che peggiori:al massimo devi schiacciare d+ e passare al carico superiore. d'accordo, ma potrebbe anche essere questa la causa per cui in rilascio sotto i 3000 giri 'gracchia' come dici tu...
