Si può fare mooooooolto di più e meglio.
Le mod che hai fatto per me son fatte senza criterio.
ho visto che incrementi in tabellare, e ci può anche stare.
ma hai controllato le % di incremento?
controlla le mappe gasolio, sul pedale acc secondo me hai dato troppo e sul lim di coppia subito dopo si può dire che nn hai toccato niente.
io farei modifiche in %
sul gasolio andrei da un +5% ad un +12-15% in modo progressivo tanto per iniziare.
il pedale metterei tutto +600 punti o al max 1000, non di +.
la mappa subito dopo le prime curve poco incremento, le altre max 12-13%
questo per quanto riguarda le mappe che da ecm.
se hai voglia e pazienza ti assicuro che nn ci vuole uno scenziato.
altrimenti scegli tra i tanti PM che avrai qualcuno che ti ispira fiducia e fatti fare la mappa.
PS ci sono anche curve fuori dai driver di ecm, ma quelle x il momento lascia stare.
Grazie
ne potremo parlare, anche xchè non ho capito tutti passaggi che mi hai scritto.
e nemmeno le definizioni.
Se hai ricevuto pm vuol dire che c'è qualcuno disposto a farti la mappa a pagamento!Se no aspetta qualche anima pia che te ne posti una a gratis!
grazie ragazzi siete dei grandi co...ioni!! :D
mi date una mano a mappare la mia auto?
se vuoi una mano mi sa che hai sbagliato proprio approccio!
a questo punto nn credo che qualcuno sia disposto a farti una mappa se nn vede il dollaro! mi dispiace ma hai toppato alla grande!
se vuoi una mappa allora caccia i soldi, pagamento anticipato si usa qui!
se no carica quel file che hai fatto e buona fortuna, 5-6 cv li prendi tranquillo!
ma tu vedi un pò!
ma tu vedi un pò!
ma io non voglio una mappa gia fatta ma voglio imparare a fare una mappa. anche pagando qualcuno.
il mio approccio non è sbagliato scherzavo visto la confidenza nata.
cmq se mi puoi aiutare mi farebbe piacere.
ciao
ciao
ok, allora ribadisco ciò che già ti ho detto, magari parlandoti in termini di ecm:
sul gasolio (iniezione parzializzato e iniezione parzializzato map1) andrei da un +5% ad un +12-15% in modo progressivo tanto per iniziare.
il pedale (Limitatore di coppia ) metterei tutto +600 punti o al max 1000, non di +. Sono due mappe.
la mappa subito dopo (Lim di coppia#2) le prime curve poco incremento 6-7%, le altre max 12-13%.
le due cupolette (lim di coppia #3) +20-25%. c'è chi sostiene che nn servono a niente, però fai le tue prove e poi valuti se mod o meno.
per quelle fuori driver nn ti posso aiutare, mi sono state postate da amici, quindi nn essendo farina del mio sacco nn vorrei fare una sgarbatezza a loro.
spro di essere stato chiaro. cmq già con queste mappe si ottiene parecchio, il limite per gli incrementi di gasolio li troverai facendo varie prove.
controllati gli aumenti in % pollomjet.
iniezione sballata
mappa pedale idem
quella successiva potrebbe pure andare, io lascerei al 5% solo e prime due curve
lim a cupola da controllare
in definitiva, da rifare da capo.
scusa modifichi in tabellare? se si accertati che il tastino R in alto a sinistra sia premuto, altrimenti gli incrementi vengono sballati.
riprova.
iniezione sballata
mappa pedale idem
riprova.
ho molta difficoltà a capire.
ho modificato in 2d ma ho praticamente scelto l'aumento tramite percentuale e poi ho selezionato la mappa ed ho premuto il tasto +5
mi è sorto un dubbio sull'aumento dell'accelleratore!!! ma così mi rileverà come se avesse l'accelleratore sempre premuto a fondo?
hai qualche mappa dove posso prendere spunto e capire in che modo apportare le mod alle mappe.
io ho parecchi file che mi hanno venduto ma molti dicono che non sono buoni e di non fidarsi. vero? ho anche una mappa per la mia punto ma non ho provato mai a caricarla, ora te la mando.
chi ha fatto questa mappa interpreta le mappe gasolio al contario.
secondo me e da quello che è uscito dalle varie discussioni qui sopra le mappe si leggono in maniera convenzionale.
e cmq questa mappa è incompleta.
ma l'hai pagata o l'hai trovata su qualche dvd?
parti da questa.
naturalmente va rifinita per bene.
sono solo le mappe che da ecm, ma già su queste ci puoi lavorare parecchio.
apri il file e cerca di capire bene come dare gli incrementi in %
io personalmente mi sono soffermato parecchio sulle due mappe gasolio, anche un punto% in + o in meno può cambiare la fumosità.
poi ci sarebbero altri accorgimenti, per il momento lavora bene su iniezione e sulla mappa dopo il pedale.
se modifichi in tabellare ricorda il tasto R attivo, infatti nella tua mod di prima il pedale era sballato perchè avevi dato 500 punti ma nn in reale.
apriti sta mappa e guardala con calma.
PS per quanti diranno che la mappa è incompleta, fa cagare ecc ecc, leggete bene che è solo una base di partenza.
evitiamo di fare le solite polemiche :wink::D
senti ho dato uno sguardo............
hai un contatto privato " skype , msn , facebook " dove potrei farti delle domande in tempo reale per togliermi qualche dubbio?
il mio file originale mi è stato dato dall'amico della mappa il mio nn ne sono in possesso, potresti verificarlo con uno + veritiero.
ti spiego io ho portato la macchina appena comprata dal mio mec e gli ho fatto rifare la mappa senza pretendere grandi prestazioni giusto una 15ina di cv.
ora ho confrontato i due file e ci sono molte mappe che ecm non vede che sono diverse.
dopo la riscarico e te la mando.
posta il tuo file che gli do un'occhiata.
eccolo. con questo la macchina va benissimo e lho portata fino a 200 orari in autostrada. prima non andava oltre 180 mappa originale.
è stato dato gasolio e mod la mappa del pedale.
i lim di coppia rigorosamente originali.
modifiche fatte in tabellare.
non metto in dubbio che la macchina vada bene ma manca ancora parecchio!
la velocità di punta è relativa a mio parere.
con leggera discesa la facevo anche io con il modulino rail attaccato!
spero solo non l'abbia pagata una cifra esorbitante.
si mi è costata 200 euro.
ma le differenze che si vedono non dai driver ma dalle curve sono normali? sono mappe o cosa?
ho fatto questa dacci un'occhiata e dimmi se potrei caricarla.
grazie
grazie
sistema iniezione parzializzato map1 che ha incrementi anche del 40%, falla simile a quella iniezione parzializzato.
il lim di coppia #2 io porterei gli incrementi su tutte la lunghezza delle curve, dalla quarta in poi hai lasciato dei punti originali.
sistemate queste due cose puoi caricarla e iniziare a fare le prove.
PS non per dire ma quella mappa non vale assolutamente 200€.
io sarò anche un appassionato ma chi l'ha fatta di sicuro di preparatore e di professionista ha solo il nome.
me ne sono reso conto nel momento che ho incominciato a leggere qualcosa su questo forum.
ho effettuato le correzioni e la provo. ti faccio sapere grazie
posta la mappa corretta così ci do un'occhiata.
controlla bene bene tutte le % di incremento prima di caricarla, una svista è sempre dietro l'angolo.
fai tutto con la dovuta calma, credo che già con queste poche curve la macchina andrà meglio rispetto a prima.
Ecco il mio piccolo contributo.Ho fatto modifiche anche ai bassi regimi per avere un po di ripresa.Sulla mia bravo 1600 mltj cosi ho ottenuto un accelleratore piu sensibile e minori consumi.Ovviamente la tua car non l'ho provata e quindi sicuramente ci sara da fare modifiche.Ho mod leggermente delle curve non segnate dal driver, dovrebbero aver a che fare con la mandata di gasolio o con la pressione rail.Una volta che provi vedi esattamente il comportamento della car ai diversi regimi e quantità di accl.Per esempio:
2000 giri e 30% acc il motore entra in coppia troppo repentinamente e ai giri inferiori è lento.
cosi io sono riuscito a mettere a punto la mia bravo ed ora ha piu ripresa e consuma meno.Ricordati di essere sempre metodico nelle tue prove, prendi nota di che effetto hanno le tue modifiche cosi a poco a poco impari.
Fammi sapere...
ecco la mappa. fammi sapere se posso caricarla per incominciare a fare delle prove.
ciao grazie
ciao grazie
tieni carica questa, ti ho sistemato io l'iniezione e i lim di coppia.
provala e fammi sapere.
PS modificare in tabellare ci può stare ma almeno controllati per bene le % di aumento in 2D.
non puoi dare 200 e passa punti di incremento sui lim di coppia a presindere dai valori originali. così facendo non hai un incremento uniforme.
questo secondo il mio modesto parere. magari opinabile ma dettato da tante prove sulla mia macchina.
ok ti faccio sapere ma ho notato che il limitatore di coppia 3 le due curve non sono uguali, mi sbaglio?
e quali sarebbero i limitatori di coppia?
rispondevo sugli indirizzi di ecm postati da pollomjet.
il discorso su quelle due curve è già stato fatto.
non vedo perchè rifarlo.
tu ritieni non siano lim di coppia, altri si.
facciamo ripetizione?
