Ciao a tutti,
sapreste dirmi dove va collegato il galletto 1250 nell'Alfa 146 del '99? Mi servirebbe sapere anche dove va collegata la diagnosi.
Grazie a tutti,
Francesco
Grazie mille, molto gentile:)
Mi sapresti dire più precisamente dove? C'è qualche coperchio da smontare? La presa è la comune OBD o ci vuole qualche adattatore?
Grazie ancora.
Ospite rialelettronic
se è benzina o il 1.8 td
apri il cofano guarda il motore alla tua sinstra sopra il motante ammortizzatore o li' vicino c'è uno spinotto a tre fili con 2 soli fili collegati
se non c'è guarda a dx sullo stesso posto
oppure è sul cablaggio centralina sotto il poggiapiedi lato passeggero l' adattatore che ti serve è questo
dovrebbe essere la comune obd.
di preciso nn so spiegartelo perchè nn vedo una macchina di quelle da una vita! ti assicuro però che la presa è li!!..prova a vedere se c'è qualche cassettino sotto il volante.....
ti trovi di sbaglio secondo me
questa ha la presa a 3 fili dentro il cofano lato sx
ma è diesel o benzina? che cilindrata?
ha la presa a 3pin, nera vicino l'amortizatore sx, ne trovi un altra a dx ed è quella ABS e ne trovi un altra sempre a 3 pin con guaina gialla sotto il cassetto porta oggetti ed è quella del airbag
visto che nn sei l'unico a dirlo sicuramente la presa è li nel cofano!!! pardon :shock:
non hai sbagliato del tutto perchè forse non hai fatto caso all' anno della vettura se fosse stata più recente serebbe stata sotto il volante sulla sinistra dove sono i fusibili
Ciao a tutti e grazie per le risposte...
Allora, vi aggiorno sulla situazione: la macchina è un'Alfa 146 1.9td del 1999. Ho individuato le prese (guardando il cofano dal davanti) vicino l'ammortizzatore sinistro e vicino l'ammortizzatore destro. Smontando la macchina ho trovato anche un'altra presa identica a quelle, sotto al cerchietto rosso della foto in allegato. Mi sono già procurato l'adattatore 3 pin che rialelettronic gentilmente mi ha indicato. Mi chiedo, se da quel che ho capito quelle prese non sono tutte la stessa cosa (ovvero una è per l'airbag, una per l'abs, ecc), dove devo collegare esattamente il galletto? Insomma una vale l'altra oppure per rimappare ce n'è una in particolare?
Ho provato a collegare un'autodiagnosi su tutte e tre le prese che ho trovato ma su due prese nemmeno riesco a comunicare (quella della foto in allegato e quella dentro al cofano vicino l'ammortizzatore lato guida), mentre in quella vicino l'ammortizzatore lato passeggero riesco ad entrare ma non mi visualizza nessun allarme (ed è strano, visto che sul cruscotto compare sempre la spia degli iniettori). Chi mi sa spiegare il motivo?
Grazie mille.
Grazie per il sostegno!!ahaha :lol::lol:
antonello scusa se mi sono espresso male!!
non volevo fare il sapientone
ho solo cercato di accellerare i tempi all'amico
scusa di nuovo :lol:
scusatemi ma il 1.9 td credo che non abbia ecu!
leva il credo
se ha la pompa meccanica gli puoi contare solo i denti della puleggia :lol:
ciccio fai una foto del motore a scanso di ecuivoci
oppure confermaci se è jtd oppure td perchè c'è una grossa differenza
allora è il 1.8td ed ha il motore come quello della bravo 1^ serie td100cv avrebbe anche la centralina ma con la sola regolazione dell' anticipo in questo caso del tutto inutile
la diagnosi la fai dalla presa lato passeggero
leva il credo
era un credo ironico
ma che?!?!..stai tranquillo Mark..il mio grado di permalosità(se si può dire così)è davvero molto basso!!! :lol: ..e poi se dico cose nn corrette è giusto che qualcuno mi smentisca!!! :lol::lol:
ma vorresti rimappare un 1.9 td?
la foto non è quella del td normale perchè ha le bocchette dell' aria rotonde che sono state montate sulla seconda serie e quindi jtd ed è facile cadere in inganno se non si è lavoratotanto con quei veicoli, come mi sento vecchio certe volte :( , la presa la dietro se c'è è quella airbag il filo o la guaina deve essere gialla
