info indirizzi suzuki jimny 1.5 ddis (parere mappa)
ciao ragazzi, qualcuno per caso conosce gli indirizzi di questa mappa per jimny 1.5 ddis?? praticamente l' auto monta la stessa ecu della clio 1.5 dci 65cv e lo stesso propulsore... ma sto' controllando che il software è completamente diverso e gli indirizzi nn mi riportano, non mi riporta neanche i bit, ad esempio, la prex rail sulla mappa della clio si fa a 16bit motorola (con ecm2001) ma questa non mi riporta agli stessi indirizzi... col gallo, la lettura l' ho fatta col driver della clio... fatemi sapere qualche cosa urgentemente per favore... grazie e ciao manuel
jimny clio.ori
nessuno che mi sa' dare gli indirizzi?? quello dell' iniezione parzializzato e dell' iniezione parzializzato 1 li ho trovati!! ma i limitatori di copia, la pressione turbo, pressione rail ed arricchimento in accellerazione nn li ho trovati!!! datemi una mano raga'!!
se può ancora esserti utile ho trovato questi indirizzi con uno sguardo veloce
006658 accelleratore
006204 turbo
0038ca pressione rail
006204 turbo
grazie mille mark... cmq ho gia fatto la mappa... una cosa volevo dirti... sicuro che la prex turbo sia 006204 e non 001f6e?? perchè praticamente ho trovato gli indirizzi paragonando le curve della clio con quelle ori della jimny... e a me riportava che la prex turbo è: 001f6e, in quanto nella mappatura che avevo trovato io (la stessa che ho usato per trovare i driver) ha usato gli indirizzi che ti ho detto adesso io!!! non è che ha doppi indirizzi questa turba??
ti premetto che non ho mai fatto questa vettura e simili a questa
ma non credo che l'indirizzo che hai dato tu sia il turbo :cry:
su l'indirizzo che ti ho dato io invece vedi apparte i valori che arrivano
a circa 2,1 bar di picco ma subito dopo vedi la mappa dell overboost
o per lo meno si somiglia molto anche se non te lo giurerei , e poi subito dopo ci dovrebbe stare anche il limitatore
cmq se hai dubbi sulla mappa ti conviene postarla cosi ci si discute insieme :)
vedrai che qualcuno più ferrato esce fuori :cry:
  • 1 anno dopo...
ciao so che ne è passato di tempo, ma leggendola col gallo (originale o clone?)hai dovuto ricodificare gli iniettori o hai avuto altri problemi?grazie
ciao... guarda... l' ho letta col vecchio e buon gallo clone... utilizzavo un gallo 1250 quello in scatolina nera... ed ho utilizzato il driver della clio 1.5 dci per leggerla... scritta tre o 4 volte senza alcun problema... ;)
  • 1 anno dopo...
Ospite TUOMMO89
CIAO...dovrei mappare la stessa auto.....mi sapresti dire se con gallo v2 riesco a leggerla e a scriverla tranquillamente? devo ricodificare qualcosa? grazie
Ospite TUOMMO89
riesco a leggere il file da 40kb.... e con ecm nn me lo apre.......
come faccio a leggere il file completo? io ho un gallo v2 clone
Ospite TUOMMO89
e con mpps v5 ci riesco?
cmq scrivere il tabellare con il gallo è sicuro.....quello che leggo posso scrivere giusto?
