Ciao a tutti! Volevo sapere come fare per leggere la centralina della mercedes classe A. Collego il mio kwp2000 interface,accendo il quadro,deleziono la dll corretta,riesco ad ottenere le informazioni della centralina ma il tasto leggi non è abilitato,è abilitato solo il tasto apri per selezionare un file nel mio pc. Però io non ho file della mercedes,quindi non posso aprire un file a casaccio. Bisogna prima leggere il suo,modificarlo e riscriverlo. Qualcuno mi può dare una dritta su come leggere il file contenuto nella centralina?
Ospite Boxter
su alcune mercedes è capitato pure a me. non puoi leggerla ma solo scriverla. ma per non fare caxxate dovresti già avere l'ORI in archivio pronto da rimettere in caso di problemi. Avendo le informazioni centralina e software non penso che sia difficile recuperare la ORI. in alternativa apri la centralina e la leggi con un programmatore... ma devi dissaldare!
leggi la versione Hw e Sw sull'etichetta della centralina, cerca nella bancadati mapppe un file con le stesse versioni, rimappalo e scaricalo sull'auto. ciaooo
Stilo115cv, come ben saprai in questo campo nulla è gratis...
contattami in privato.
ciao
  • 3 mesi dopo...
Salve a tutti. Volevo chiedervi se avete notato, caricando la dll della centralina con Kwp 2000, l'avvio della ventola motore dell mercedes classe a 170 cdi. E' possibile porvi rimedio? Grazie.
quindi tutto bene alla fine max22? non hai riscontrato problemi particolari? anch'io dovrò fare una classe A fra 1 settimana, ho il kwp2000+
no nessun problema l'ho letto poi ho passato il file ad un mio amico che lavora con map3d perche' io non avevo il driver di ecm ,l'ho ha modificato io l'ho trascritto e la macchina va benissimo!!!
  • 3 mesi dopo...
Ospite ronni107
qualcuno sa dirmi come leggere il file della classe a 1.8 cdi del 2006 perche non mi trova la centralina grazie
Ospite ronni107
capisco o visto che si puo fare la modifica al kwp2000 plus e farlo funzionare come un EDC16 poi la legge giusto QUALCUNO a lo schema della modifica e mi potreste dire quale centralina monta
  • 3 mesi dopo...
ciao raga,nuovo del forum,piacere a tutti.io in questa settimana devo fare una classe A del 2004,sapere dirmi se tante volte,dopo che ho flashato se mi chiede la codifica scn?sapete per parametrizare la chiave...non vorrei trovarmi a mapparla e poi essere costretto a portarla in mercedes per fare codificare le chiavi. grazie mille
Non ti chiede niente!E se ti si accende l'elettroventola...è normale!
scusate,su alcuni modelli di centraline sulla schermata del kwp dove si puo selezionare lettura,scrittura ecc, accanto al linguaggio mi viene una casellina che posso selezionare o meno con la scrittina accanto:kwp 2000, a che serve? grazie mille
ciao raga,allora fatto...ho attaccato il kwp+ nella A 170 e sono riusciro a leggere e scaricare la mappa ori. ho letto anche le seguenti sigle sulla centralina: categorico originale mercedes 6681530879 FD 04M01 HW 14.98 SW 30.03 ora pero oltre a non sapere come aprire il file ori non so comparare i file mod in mio possesso che hanno delle sigle tipo: clasA191.mod oppure 812step-4-99.990. come faccio a sapere se vanno bene? grazie infinitamente
Ospite numeridacirco
probabile che "879" lo devi cercare dove c'è "812", e gli altri sono i finali di hd e sw! per comparare, bisogna che ti apri il file ori con un sw per mappare (anche un demo) e controlli che siano modificate solo curve discrete. se vedi un casino da cima a fondo non sono compatibili. Trovato il file e fidandoti del cks, carichi
in fondo al categorico mercedes come se continuasse il categorico,c'era scritto il numero 40 a penna...strano no? poi c'era anche il numero categorico bosch pero non l'ho preso,forse devo fare riferimneto a quello? comunque ora provo ad aprire i file e li comparo puoi consigliarmi tu qualche sw?io ho provato ad aprirlo con ecm2001 ma non mi fa vedere la curva... grazie mille ciao ciao
ecm va bene. tu devi vedere tutto il file e importarci sopra il mod. cosi vedi le differenze!
ho provato ma non me lo fa aprire.devo provare a modificarlo in estensione ori?nel senso che sul nome del file metto ".ori" in fondo e provo... grazie tante
alla fine sono riuscito a comparare i file,in alcuni punti della mappa c'e una piccola differenza,in altri invece c'e una differenza negativa ed in alcuni punti della mappatura ci sono delle differenze abissali...voi che ne dite?
