Ciao a tutti, se è possibile avrei bisogno di un file ori e della scodifica per una IAW 5SF3 M2 Hw 300
sw marelli : 0909F43
Qualcuno può aiutarmi e spiegarmi che devo fare?
No è a 1.4 aspirata, un mio amico ha scritto un altro sw con mpps e ora la car non parte, oggi ho messo in boot ed ho letto, ricostruito come da manuale il suo file ori, sovrapponendo e individuando da dove è stato scritto il file, incollato il file ori della ecu, scritta in boot mode, ma non ne vuole sapere.
Ora, addirittura, il code resta acceso e la pompa ticchetta...
Prima almeno si spegneva il code...
Vorrei capire se il code è insito nella flash o se ha un e2prom separata, inoltre avere il file ori corretto...
Non posso andare per tentativi perchè la car è a Milano, oggi ho fatto 300 km inutilmente...
il tuo problema sta nella flasch, il code e' scritto nella 2eprom..
ripristina il file orig, e risolvi il tutto..
questo è il file da scrivere in seriale, quello del micro è 512 kb.
Ormai non mi interessa più, ha comprato una ecu nuova ed ha mandato via il cliente.
Per Liguori, come info, il code in quelle ecu è nella flash insieme alla gestione motore, la e2prom non c'è.
ne 6 sicuro, o presumi ? come micro non monta un st ?
Ne sono sicurissimo :D
Monta un st, ho letto il file dalla ecu nuova e l'ho scritto su quella bloccata
La car è ripartita, poi dall'ori letto in boot, ho tagliato il file per farlo da 448 kb, e l'ho mappata via seriale col kess.
Tutto perfetto.
scusa, potresti postare il file vergine, e poi xrche' l'hai dovuto tagliare, e con quale hw hai letto in boot mode ?
ne ai tirati fuori di cv ?
  • 4 anni dopo...
