ho provato a leggere un sid 803a con bdm 1251 e non andava e mi sono accorto che c' era il flat al contrario invertito il connettore sono riuscito a leggerla ma la macchina non è piu partita secondo voi ho fatto fuori il micro?
Ciao
posta l'intero backup in BDM ke vediamo la situazione
di solito non si brucia anche se inverti il flat xkè l'alimentazione provieme dal pinout,non come le bosch edc16 che le alimenti a 12V direttamente da BDM
questo è quello che ho letto. infatti su linea can da diagnosi comunica tutto sia il live data che gli errori.
Ciao
furgone.mod
tutto ok per fortuna è finita bene
purtroppo il mezzo è fermo da due mesi e ha appena un anno di vita non so più che fare adesso ho trovato un' altra centralina provo a buttarci dentro e2prom e flash dell' originale poi vedo se ripartre.
  • 5 anni dopo...
ciao ragazzi,scusate so che questo è un post vecchio ma ho un problema simile..dovevo rimapp e defappare una volvo c30 2.0hdi 136cv con siemens sid803A,decido di comprare la dima quella in prexi glass ma con adattatore tra gallo e dima non mi ha funzionato,dopo tantissime prove saldo lo schedino che mi hanno dato con il galletto v54 ed ecco che mi parte la lettura,mi accorgo però che aveva letto la flash e l'eprom ma mancava la micro...va be sono andato avanti ho rimappato e scritto la mappa!monto la ecu sull'auto e avvio la diagnosi, la vado a provare e improvvisamente l'auto si spegne!come se si stacca di botto la corrente e ritorna subito,in diagnosi mi esce errore unità di controllo motore.pensavo fosse la mappa quella che avevo modificata io e decido di rimettere ORI ma il risultato è uguale...
cosa può essere? aiutoo
vi ringrazioo
