Ciao a tutti, mi sono deciso di rimappare la car di mio fratello.Siccome non ho nessun driver per controllare le curve,chiedevo a voi se mi potreste controllare le curve da me trovate!!! 4D92A LIM COPPIA 4DCCO PRESS RAIL(lo sò che non è common rail,ma non sò come si chiama) 4E272 LIM PRESS RAIL 56C8A TURBO 56F90 LIM PRESS TURBO 5B4E4 LIM FUMI Non ho trovato l'iniezione, sapete dirmi dov'è?Grazie :(
seat ibiza 130cv 217-941.rar
Ho rivisto di nuovo, ma non ho trovato quello che speravo. 4D92A LIM COPPIA 4DCC0 INIEZIONE 56C8A TURBO 56F90 BOOST LIM 4C0FA ERG Mi potete aiutare?Quali altre curve devo trovare ?
L'indirizzo 4DCC0 rappresenta l'iniezione oppure il lim fumi?Ho visto in alcune mappe che viene modificata la curva di indirizzo 553AA, cosa rappresenta?Grazie anticipatamente :?
Ciao rossoferrari. Anch'io sono alle prime armi, sto pian piano imparando qualcosina. + o - la logica del tuo tdi PI è simile al mio pompa rotativa (+ o -). Dalle esperienze fatte da me posso iniziare col consigliarti di abbassare i limitatori di coppia nei primi valori iniziando ad aumentare dal 4° valore (corrisponde a 1250 giri). Se lo tieni così alto la macchina ti vibra e ti scordi di "passeggiarci" ai bassi regimi. Poi + in alto credo si possa fare qualcosa in più, io ci andrei un poco + pesante dal 9°-10° (2200 giri in su) evitando così di stressare troppo la frizione. Per quanto riguarda l'egr tutti quì consigliano di non toccarla o chiuderla del tutto. Io ho provato a chiuderla e mi si sono aumentati i consumi (il debimetro legge un valore + alto visto che aspira solo aria fresca), anche se devo dire che la macchina risultava più pronta ai bassi. Il secondo problema era la temperatura di esercizio, effettivamente ci metteva qualche minuto in più. Ho provato adesso a chiuderla soltanto ai carichi medio-alti e devo dire che mi trovo bene. La tua idea credo sia la stessa soltanto che secondo me è poco "morbida", io con winols le curve me le rifinisco in 3d e ti assicuro che la macchina ha un'ottima erogazione senza saltelli. Anche l'iniezione secondo me l'hai toccata troppo vicino al minimo. Credo che ti possa soltanto dare problemi di fumosità. Io la toccherei dal 70% di carico e 150-200 giri prima del regime di coppia massima (giusto per far entrare in press prima il turbo). Per la pressione del turbo anche se hai dato solo 0,25 bar in + sei sempre a 1,6 bar di stabilizzato quindi credo 1,8 di picco (credo)..... mi sembra un poco tanto. Non ho esperienza sulle pressioni che regge la tua turbina ma io starei in pensiero. Oltretutto agli alti regimi ho notato che troppa pressione è controproducente. Se riesci a trovarla puoi alzare di poco anche quella dell'anticipo iniezione, per bruciare meglio il gasolio, ma soltanto agli alti regimi (occhio, credo sia delicata da toccare). Per il resto ti lascio ai cosigli dei guru, io sono solo un pivello e lo faccio per passione. La mia mappa non credo sia il massimo di prestazioni ma la macchina è praticamente perfetta... non strappa, spinge discretamente bene senza sforzare troppo la frizione e fuma solo se pesto di brutto, altrimenti sembra originale. Se vuoi trovi il mio post + in basso si "TDI 110 CV", la versione della mia mappa è 1.9 Ciao Orazio
Grazie Atreyu per la risposta.Faccio un pò di prove, vediamo se esce qualcosa.Qualcuno sa dirmi se il checksum di questa mappa appartiene alla famiglia 37 (naturalmente con ecm)?Grazie :lol:
Ciao Atreyu ho aggiustato un pò l'ERG e il limitatore coppia, ho provato la macchina e qualche miglioramento si è visto!!!Ancora però non ci siamo.Ho visto e rivisto la mappa e l'indirizzo 4CC0 non mi sembra il gasolio ma il limitatore di fumi.A questo punto mi sorge una domanda!Dov'è questo benedetto gasolio?Numeridacirco,Max,Bobracing per favore aiutatemi :twisted:
Iniezione parzializzata(04DCCE) Iniezione correzione(04D266) Iniezione parzializzato Map1(0546F6) Iniezione Parzializzato Map2(054C02) Iniezione Parzializzato(Map1)(boost x Rpm)(054DE8) Controllate questi.Spero siano giusti!!!
Limitatore coppia inizia a 04D95A e non a 04D92A
Salve, 0281011217-1037368941, famiglia 36 indirizzi: Limitatore coppia 21 X 1, 4D956, 6D956. Limitatore coppia #2 21 X 1, 4D980, 6D980 Limitatore coppia #3 21 X 1, 4D9AA, 6D9AA pressione turbo 16 X 10, 56CA0, 76CA0 tempo di overboost 16 X 13, 56FAC, 76FAC Iniezione parzializzata 16 x 13, 4DCCE, 6DCCE Iniezione parzializzato Map1 15 X 16, 547DE, 747DE Iniezione Parzializzato Map2 15 X 16, 54A64, 74A64 Iniezione Parzializzato Map1 boost x rev 15 x 16, 54CEA, 74CEA Iniezione Parzializzato Map2 boost x rev 15 X 16, 54F70, 74F70 fase iniezione 16 x 13, 4C116, 6C116 arricch in accelerazione 16 x 8 , 4D244, 6D244 Saluti. :twisted:
ciao, le mappe gasolio sono 4 consecutive, la prima è all'indirizzo 547DE
Ciao ragazzi, l'altra volta stavo viaggiando in sesta a bassi reggimi (circa 2000 giri) e improvvisamente slitta la frizione. La mappa caricata in questo momento è la "seat step2". Qualche consiglio?Grazie a tutti :wink:
Troppa coppia in basso..e cmq è sconsigliato affondare a bassi regimi con una marcia alta...sopratutto la 6° dell'ibiza Sport che è bella lunga. Quanti Km hai cmq?
  • 4 mesi dopo...
indirizzi:
Saluti. :wink:
ciao a tutti!!mi sto studiando anch io questa mappa con gli indirizzi che avete postato ma cè una cosa che nn capisco..io utilizzo ECM2001 e ai vari indirizzi di iniezione tipo 547DE ed altri nn capisco come si può modificare quella curva.cioè a me l altezza della curva risulta al valore max di 65536 e da ignorante in materia nn saprei come si modifica...cioè nn sale di più!la visualizzazione in 16bit IEEE è giusta?dove sbaglio?
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha provato a chiudere completamente l'erg su questo tipo di macchina?Và in recovery??? :wink:
Io l'ho chiusa sulla mia che è 1.4 TDI 75cv (il motore è lo stesso con un cil. in meno) e non va in recovery.
Se è Euro 3 stai sicuro che non se ne accorge.
Se è Euro 4 dipende dall'anno quindi va un po' a culo :cry:
dai ragazzi datemi una risposta x favore,nn ci credo che nessuno lo sa come si fa visto che tutti in questo topic avrete visualizzato la mappa in questione.sono io l unico che nn ci riesce??!!! :roll::cry::cry:
L'ho modificato un pò.E' modificato giusto il gasolio?
¿Echa humo a bajas rev?
Yo revisaría arrichi in acceleracione
Tambien revisaría gasoleo los 4 mapas ya q hay valores sin sentido a baja carga en tres de los mapas. Tienes a 1750rpm incrementos del 20%, quizas demasiado a bajo regimen.
El turbo si quieres mas fiabilidad, no sobrepasaria 1,5 bar tu lo tienes a 1,6bar, creo q es demasiado.
saludos
dai ragazzi datemi una risposta x favore,nn ci credo che nessuno lo sa come si fa visto che tutti in questo topic avrete visualizzato la mappa in questione.sono io l unico che nn ci riesce??!!! :?::D:D
ciao, 547de 16bit IEEE con segno.
Saluti.
Saluti.
daccordo per la visualizzazione ma poi è un casino capire diìove iniziano ste curve e dove finiscono, piu che delle curve sembrano di piccoli dossi
la struttura del limitatore fumi in questione edc16(correggetemi se sbaglio) è molto diversa da una edc15.... perchè questo?
Sfrutto questo topic per non aprirne un'altro. Ho fatto questa mappa su una TDi 130 (ibiza che è però diversa da quella che avevo postato in un altro topic). Vi allego ori e mod per sapere se è sensata oppure no.
Mappature.zip
  • 8 mesi dopo...
indirizzi:
Saluti. :evil:
Sono giusti gli indirizzi ? Ma i vari 16x8 , 21x1 ecc. cosa sono ? Sto provando il demo di ecm2001 ..... :evil:
Ospite karletto66
[quote="funghetto75"
