Problema Renault Megane 1.9 cDi 130cv edc16+c36
Ospite fuorigiri
ciao a tutti.
io utilizzo il kessV2 ho un problema con l'auto in oggetto.
uso la famiglia 127 del kessV2 (Renault Megane II 1.9 dCi 130HP):
se provo fare ID in modalità K-LINE mi esce fuori l'errore "identificazione
univoca non possibile"(come da immagine in allegato);
mentre se provo fare ID in modalità CAN mi esce fuori la stessa schermata ma
con errore "UM 00:000" e si accende la ventola della macchina e sul computer di
bordo della macchina si accende la spia dell'assistenza.
qualcuno sa come posso risolvere?
ringrazio anticipatamente
Identificazione univoca non possibile.zip
Ospite fuorigiri
gli ho già mandato una email con anche il file LOG ma penso che sai quanto sia super impegnato:)
ciao a tutti.
le renault se non sono sotto i 50 gradi di temperatura motore non si fanno ne leggere ne scrivere con nessun attrezzo , neanche con ufficiali renault
Ospite fuorigiri
è davvero così che sto tribulando per la temperatura?
che menate...
grazie per la notizia!!!
quindi devo attendere che si raffredda e poi posso farla?
Ospite fuorigiri
sono riuscito a leggerla. il problema è stato che è un megane 1.9 130 CV ma utilizzando il protocollo di questa macchina mi dava quei problemi mentre utilizzando il protocollo del 120 l'ho letta sennza problemi.
per il discorso temperatura non ho verificato perchè appena ho cambiato protocollo l'ha letta subito
