Ospite Inviato 20 Novembre 2009 Inviato 20 Novembre 2009 Salve, ho un problema alla mia buona (ma vecchia) Volvo V40 del 96 che si fa fatica a risolvere. La macchina in questione è dotata di impianto a GPL con cui va benissimo e non da alcun tipo di problema. I problemi invece ci sono a benzina in quanto, specialmente a freddo e con temperature basse, il motore sbaglia e fa fatica a prendere i giri soprattutto verso i 1500 giri e dai 4000 in su: si avvia sempre al primo colpo ma quando faccio per dare gas il motore tira indietro, come per un problema elettrico o di benzina, tanto che a volte faccio fatica a passarla a GPL in quanto commuta quando si superano i 2000 giri (ci arrivo solo dando gas molto dolcemente). Il meccanico di fiducia pensava che fossero gli iniettori tanto che mi ha fatto prima miscelare il liquido pulitore nella benzina, e dopo aver verificato che non cambiava nulla mi ha smontato e pulito gli iniettori, ma niente da fare neanche così. Si pensava poi fosse un problema di centralina, ma sono andato in concessionaria e dopo aver attaccato il computer al connettore sotto lo sterzo, hanno verificato che non vi è nessuna anomalia. A cosa può essere dovuto secondo voi, considerando che a GPL la macchina va benissimo? A dirla tutta, la pompa della benzina è un po’ che fa uno strano fischio, ma il mio meccanico esclude che il problema sia quello in quanto i sintomi sarebbero diversi (secondo lui). Voi cosa ne pensate? Grazie __________________ regalo di natale mai visto! (xmas gift ideas in inglese o cadeaux noel in francese), مدرسه
Ospite P T motorsport Inviato 21 Novembre 2009 Inviato 21 Novembre 2009 se non misuri la pressione della benzina,non lo saprai mai.
Ospite Inviato 21 Novembre 2009 Inviato 21 Novembre 2009 se non misuri la pressione della benzina,non lo saprai mai. lo deve fare il mecca ovviamente, giusto? o esiste qualche metodo arcaico per farselo da se?
kid turbo Inviato 21 Novembre 2009 Inviato 21 Novembre 2009 devi avere un manometro che arriva a 8 bar e puoi fartelo tu
