Ciao a tutti, ragazzi qualcuno sa dirmi se con il galletto si possono fare una fiat bravo anno 2007 1,9 120CV e una fiat punto anno 2003 1,2 8V?
Premetto che per entrambe non conosco ancora le centraline perche dovrebbero venire in questi giorni e vedrò che montano e poi riguardo la punto non è per rimappatura ma per delle prove da effettuare per un problema al minimo.
Ciao e grazie a tutti :wink::D
La Bravo la fai tranquillamente e senza particolari accorgimenti.
La Punto la puoi fare lo stesso ma devi saper mettere la centralina in "boot".
Saluti
ciao e grazie per la risposta veloce, mi potresti indicare in che modo poterla mettere in boot?
questa è una cosa che dovro fare anche su una c2 con ecu siemens sid 804.
Ciao e ancora grazie
Le procedure per mettere in "boot" le centraline variano a seconda del tipo di centralina in oggetto.
Quindi capirai che mettere in "boot" una IAW è diverso da una Siemens o da una Bosch......... etc, etc.
Cmq se ti fai un <> sul web dovresti trovare le info che ti servono.
Saluti
ciao,se la punto ha un problema al minimo di certo e' meglio se non metti mano alla mappa, ma risolvi il problema ,,,,con sensore temperatura - sensore pressione -pressione benzina ecc ecc ...
Ciao domemsn10 e grazie per la risposta e per il consiglio, la prova che devo fare vicino la punto è solo per quel momento poi la devo rimettere di nuovo in originale però essendo che bisogna mettere la ecu in boot, lascio stare, pensavo si potesse fare tranquillamente con il gallo senza altre procedure.
Ciao e grazie
