Il cavo positivo no si trova nel connettore a 3 pin, lo devi collegare dalla batteria a pin 16 dell'interfaccia!
Allego lo screen del connettore diagnosi a 3 pin vecchie auto Fiat :wink:
Ospite rialelettronic
positivo batteria + pin16 obd
pin 2 fiat massa - pin 4 obd
pin 3 fiat linea K pin 7 obd
pin 1 fiat linea L pin 15 obd
Non credo, con l'axone la presa obd è sempre quella lato passeggero, anche per le diagnosi airbag a abs...
mi dispiace contraddirti, ma in quelle vecchie fiat ogni sistema aveva una presa...esempio per diagnosi iniezione la presa e' a sx, abs a destra, airbag sotto il cruscotto...ecc
  • 3 anni dopo...
guarda se non erro sulla presa a tre fili vanno massa, +12v e k-line quindi puoi tener conto di questo schema per sapere su quali pin del gallo li devi collegare
ciao ascolta siccome ho smarrito il cavo obd2 gallettov2 posso usare lo schema che hai girato  in zip per poterlo realizzare?
saluti
