karletto ma se modificando le mappe parzializzatore map 1 e map 2 le modifico diversamente cosa succede :?::?: per fare andare di piu la car a gli alti devo alzare map 1 vero :roll::roll:
Ospite karletto66
Non è così semplice, magari lo fosse...
Puoi PROVARE ad alzare UNA mappa alla volta e vedere le reazioni.
Sapevo (e magari sbaglio pure) che la map1 influiva sugli alti per i MJET, non so se è lo stesso per JTD.
La prima mappa (quella dei "fumi") la devi tenere al livello giusto per "compensare" le altre. E cmq oltre certi livelli di nafta ottieni solo fumo e poco arrosto. Potresti lavorare sugli anticipi di iniezione ma non sono mappe standard (e io non saprei dirti se e dove sono sulla tua) per di più abbastanza pericolose se non si sa come toccarle.
autotec si l'ho detto anche in un altro post..e stata cambiata con qll della bravo xke qll ori si e bruciata...
Ti consiglio allora d'iniziare con il copiare il lim coppia da quello di una 156 ori.... e iniziare da li a modificare sia la stessa che le altre.
Saluti
Nei jtd 105cv, la curva di coppia dell'Alfa 156 e della Lancia Lybra è diversa dalla corrispondente versione installata sui modelli marchiati Fiat (Bravo/a Marea, Multipla, etc..... ) per la diversità della trasmissione adottata (Cambio-Frizione........ C530 al posto del C510).
Saluti
ok grazie mille della delucidazione autotec... allora riporterò tutto ori copiando una ecu ori alfa e poi provo a modificare qlcs.... sempre se ci riesco :roll::roll:
saluti
ok grazie mille della delucidazione autotec... allora riporterò tutto ori copiando una ecu ori alfa e poi provo a modificare qlcs.... sempre se ci riesco :D:D
saluti
Ci riesci, ci riesci.... :roll::roll:
Devi provarla sulla vettura su cui è installata: da quello che hai scritto, dovresti essere consapevole, almeno per le mappe principali, di come aggiustartela.
Saluti
  • 10 mesi dopo...
ehehehheeh hai ragione...immagina gli incrementi degli anticipi con i punti dell'iniezione...
comunque se uno è appena scaltro, dai si riconosce subito la differenza delle due curve ;)
