Info su galletto 1260
Salve, ho una golf v serie 1.9 e vorrei acquistare un galleto 1260 per fare la copia della mia ecu, poichè per rimediare al problema delle accensioni a caldo devo far modificare una curva di alimentazione.
Desideravo sapere va bene per la mia car?
Quanto tempo perde per la copia?
ed eventualmente quanto per la riscrittura?
grazie atutti per le info
Ospite faltuning
Se lavora in Can con il galletto cinese non ci fai nulla!
La macchina lavora in can infatti leggo e modifico con il vag.
non capisco perhè qualcuno dice che va bene altri dicono di no, se non va bene perchè la macchina lavora in can, quale altra valida alternativa?
poi che io sappia il galletto lavora anch'esso in can.
spero di avere delucidazioni grazie.
Ospite faltuning
Ti sbagli, non lavora con la rete can.
La fai solo con attrezzatura ufficiale e non clonata.
saluti
come non lavora in can, perdona l'ignoranza, ma come che qui dicono che con il galletto leggono e scrivono golf v serie e sui siti che tutti conosciamo certificano il galletto 1260 buono per golf v 105 e 140?
cortesemente mi spieghi?
Ospite faltuning
potresti trovare ( ed io le ho trovate ) GolfV 105 o 140cv edc16 u31 in can.
esatto, fatta il 22 di questo mese...immatricolazione Novembre 2006
Ospite karletto66
Il galloclone va in linea K, non fa le CAN. Come il simile vecchio Galletto originale.
Se la tua auto è quindi in linea K va benone, altrimente nisba...
:wink:
  • 1 anno dopo...
io col gallo una golf 5 1.9 tdi 105 ce l'ho scritta......l'auto va bene.......tutto regolare.....
ciaoo ;)
ha ragione io avevo un gallo 1260 e la comunicazione in CAN non la sogna neppure!bisogna acquistare almeno un MPPS clone per lavorare in CAN!
