mappa 1 e mappa 2 - per il turbo 4 mappe - 206 2.0 hdi 90cv
quando apro la mia centralina col programma ecm2001 ottengo le seguenti mappe all'interno della stessa: iniezione parzializzato (2 mappe) iniezione correzione (2 mappe) iniezione parzializzato (Map 1) (Boost x Rpm)(2 mappe) iniezione parzializzato (Map 2) (Boost x Rpm)(2 mappe) fase iniezione (2 mappe) limitatore di coppia (2 mappe) limitatore di coppia #2(2 mappe) pressione turbo (4 mappe) qualcuno sa dirmi cosa fanno singolarmente? come mai 2 mappe per ogni voce? come mai per il turbo ci sono 4 mappe??
ciao micio, non è molto difficile capire su cosa agiscono quelle mappe. quelle che ti interessano in generale sono: -iniezione parzializzato, la quantità di benzina/gasolio nel motore -pressione turbo, pressione in bar della turbina -anticipo, solo per i motori a benzina, indica il momento in cui deve scoccare la scintilla, NON modificare mai se non si hanno gli strumenti adatti per calcolare l'anticipo perfetto. -limitatore di coppia, lo dice il termine, è un limitatore che ci permette di regolare la potenza del motore in newton/metri in ogni circostanza, grazie ad essso evitiamo di consumare la frizione, di spappolare il cambio, ecc...ecc.... -limitatore di giri, vabbè semplicissimo. quando ci sono più mappe identiche bisogna modificarle quasi sempre TUTTE e nella stessa maniera. ciaooooooooooo
non capisco perche esistono 2 mappe per ogni tipo una è la mappa di salvataggio dell'altra??? o serve per qualdo il motore è freddo??
  • 7 anni dopo...
hai piu` scoperto il motivo di due mappe ?
