Perdita olio lato compressore
Ospite PSOP44
Ciao a tutti! Ho il suddetto problema su una Citroen C3 1.4 del 2007, dal condotto che porta l'aria al compressore perde dell'olio si nota passandoci la mano anche dopo poche ore di funzionamento, l'ho portata in assistenza e la risposta è stata che per quest'auto è normale questo trafilamento d'olio, hanno stretto un pò di più la fascetta e mi hanno detto di vedere come andava. Ho fatto cmq presente che la quantità trafilata era eccessiva.
Secondo voi quale può essere il problema?
potrebbe essere l innesto del tubo del recupero vapori che va dal coperchio punterie al manicotto d aspirazione.
Ne soffrono in tante car!
Ospite PSOP44
Grazie per la risposta tdd. La perdita è proprio nella sezione d'attacco con il turbocompressore e ripeto eccessiva anche dopo poche ore di funzionamento. Nn per essere pessimista potrebbe venire dall'albero della girante?
Puo essere benissimo la turbina ne ho gia cambiate diverse per quel problema, se la car è in garanzia insisti in concessionaria a fartela cambiare !!se no dopo è tardi...
