eprom kwp2000 plus
Ospite pasqdib
Qualcuno può postare il file contenuto della eprom 93c46 del kwp2000 plus? grazie
io e' da mesi che lo cerco... se lo trovi mi avvisi? ciao
grazie
Ciao, il file contenuto della eprom 93c46 del kwp2000 plus è possibile da essere letto e da essere scritto senza smontare a niente dal usb attraverso un certo software.
Saluti.
Ospite pasqdib
GEZAME, il kwp2000 plus,non ha solo la eeprom 93c46 che si legge e scrive come tu dici dalla USB con mprog, ma ha anche un micro della ATMEL con una flash da 2kb, che non può essere letto e scritto attraverso la presa USB dell'interfaccia. ciao
Ospite edcPROTURBO
si però il web è pieno di venditori cinesi di kwp2000 PLUS:quindi qualcuno l'avrà! Ma poi tra vesione standard eplus mi sa che ci sono in + solo le multijet marelli e le JTS alfa :giusto?
da quello che so io le EDC16 possono essere riprogrammate solo con il plus. Qualcuno ha un documento relativo all'interfaccia sw e le caratteristiche elettriche di KWP2000plus da postare?
Se parli a livello elettrico ,se l'interfaccia non è tarocca ,lo standard è lo stesso. A livello software è sicuramente diversa.Ma quasi sicuramente non fà nemmeno una edc16!Che io sappia fà solo marelli mj e jts prime ver.
