come da nome "limitatori di coppia" limitano appunto la coppia erogata del motore tagliando sul gasolio quando si arriva appunto al limite.
io non ne sarei cosi sicuro:
Caratteristica mappa basata sulla limitazione della pressione atmosferica e la velocità (25x4)
Coppia motore (pressione (come mostrato in [hPa]), velocità del motore) / [Nm]
morgan79
Ti ringrazio per la risposta, ma potresti essere più elementare nella descrizione delle tre voci;
In maniera da potere capire con certezza dove intervengo quando modifico ognuna delle tre.
Grazie tante
morgan79
Grazie tante
quella è la traduzione del damos dal tedesco,credo che sia un limitatore turbo in funzione della coppia o qualcosa di simile.
ho avuto casi in cui veniva incrementato troppo e su lunghi percorsi si accendeva la spia motore e in diagnosi dava pressione turbo.
prendila con le pinze e se puoi testala,ma non dare per scontato che siano limitatori coppia.
i test,fate i test...
A prescindere da quello che il driver ci fa vedere nel menù a tendina, se si tratta di un limitatore di coppia deve avere una forma caratteristica che è simile alla curva di coppia di un motore a combustione interna. Guarda la mappa in 2D! Devi aumentarne i valori in modo che la limitazione avvenga più in alto.
descrizione di un damos :idea:
in sostanza cosa vai a mod quando li aumenti o diminuisci?
1 e gli altri 2 0 3 ??
