Computer di bordo Opel Astra H 1.7cdti 101cv
Ciao raga
ho fatto la mappa ancora 3 settimane fa a un amico
e da quel momento è come se il computer di bordo fosse impazzito x quanto riguarda i consumi
piu che altro quando è su strada dritta....rileva consumi sballatissimi
Qualcuno ha avuto esperienze simili? xkè mi sta stressando un casino questo qua :wink:
Ospite AndreaCorsa
Devi andare in Opel a farlo correggere tramite Tech.
eheh..il mio amico ke è iscritto al forum di Astra H e mi ha riferito la stessa info...quindi me lo confermi anke te Andrea?
e loro come cavolo fanno? cioè,col Tech 2 riprogrammano qualcosa?
Ospite AndreaCorsa
Deve seguire la procedura che c'è scritta sul forum,otterrà due valori che vanno inseriti sulla vettura tramite Tech.
Ospite AndreaCorsa
A quanto ne so si,oppure con un interfaccia tipo la OP-COM.
Ospite faltuning
Quindi, tu mi dici che ogni volta che si mappa questa auto succede questo problema? :wink:
Ospite AndreaCorsa
A quanto pare si.
Inserire i valori con il Tech non è difficile,quindi non è un problema grave.
Ah non sapevo ci fosse una procedura nel forum...devo dirglielo al mio amico...te Mauro ke hai l'Astra 101cv come hai fatto??
PS : questo discorso cmq vale solo col pacchetto Cosmo se non sparo caxxate...la Enjoy non ha il CDB
:wink::lol::D:D
Ospite AndreaCorsa
Esatto,la Enjoy e la Sport(non più commercializzata) non hanno cdb.
Poi dipende da che MY è la vettura,cambiano spesso gli allestimenti e quindi non hai la certezza.
l'unica cosa è questa: quando lui andrà in concessionaria,cosa gli dice al meccanico? "Ehm scusi,potrebbe sistemarmi il cdb xke ho rimappato?" ahahaha!! :wink: Ke figata!! (scusate la risata,ma non ho resistito)
Sennò c'e la possibilità remota ke si sistemi da solo macinando chilometri?
non credo che si riallinei da solo,
ma se va anche presso un'officina non autorizzata che ha come diagnosi anche il TECH2 se lo farà sistemare senza problemi. :wink:
Ospite AndreaCorsa
Basta dire che il cdb è impreciso,non deve necessariamente dire che ha rimappato.
Oltretutto su molte Astra(specialmente le prime) il cdb è già impreciso da originale,quindi non penso facciano storie.
il tis dice questo
"In caso di reclamo da parte del cliente eseguire una "correzione
consumo carburante" (da 12,7% a -12,8%) con TECH 2.
La procedura deve essere eseguita nella centralina motore.
Per ottenere il fattore di correzione è necessario procedere come
segue:
rifornire il veicolo di una quantità minima e azzerare il
"consumo assoluto del computer di bordo". Il cliente deve
utilizzare il veicolo come d'abitudine.
(attenzione: uno stile di guida diverso potrebbe influenzare il
risultato finale)
Al rifornimento successivo il cliente deve fare il pieno e annotarsi
il valore del "consumo assoluto del computer di bordo" e i litri di
carburante riforniti.
(attenzione: maggiore è la distanza percorsa più preciso sarà il
risultato finale)
Questi due valori dovranno essere utilizzati nella "correzione
consumo carburante" con TECH 2. Una nuova versione software sarà
disponibile con la versione 72 del DVD di TIS 2000 (giugno 2006,
versione TECH 2 15.105)."
  • 4 anni dopo...
Ospite Gerardo De Prisco
ciao kidturbo, ho letto questa discussione e al quanto ne ho capito tu hai ed usi sia tech2 che tiss2000, per leggere e scrivere le psg16, come fai?
hai esperienze per queste ecu psg16, le hai mai scritte? come e la procedura, io dovrei eliminmare egr su una zafira...
Ospite ETP Staff 14FM83
Non si può eliminare l'egr su psg16.
si roberto lo fatta a un cliente che la fatta con il tis2000
