esperti:sapete cosa sono queste mappe?
premetto che è la mia auto, yaris gasolio 75 cv con ecu edc15c9
dopo aver capito un po' le mappe principali, ottendo un buon risultato; mi sono fermato a capire queste mappe per me sconosciute e che i driver non mostrano.
Credo che quasi tutte le mappe che trovate nel file mod siano poco incisive e cmq di contorno per "raffinare" una buona mod..
ho messo di proposito solo il file con le mappe che mi interessano, altrimenti si finisce per parlare di lim coppia, gasolio ecc.
cmq non sapendo bene cosa gestiscono queste mappe ho dato incrementi "simbolici" per aiutarvi a visualizzare gli indirizzi
077BE6 mi sembra pedale acceleratore, credo vada bene come è mod
07B438 un bit di protezione rail non so se ok
072124 idem
le mappe subito dopo il gasolio credo siano anticipi iniezione, qui mi interessa molto capire se la logica con cui ho modificato va bene o se ce ne sono altre
per il resto ho messo valori a caso o valori di mappe di altre edc15 che ho visionato
YARIS INDIRIZZI.rar
grazie per la risposta
77BE6 secondo nomenclatura ecm sarebbe arricchimento(anche se il driver non lo individua), che all' atto pratico agisce sulla risposta del pedale acceleratore
i due limitatori dovrebbero essere del rail dato il valore in decimale di 16000 e 16500
