[edc17 con Gallleto originale]
Ciao a tutti,volevo chiedere se ,una volta riscritta l'ecu edc17 e simili con il Galletto originale ,si entra in diagnosi con i tester ufficiali si vede che e' stata manomessa?
si vede solo xè cambia il checksum del file ori da quello mod...
ma se riscrivi l ori come si fa a vedere?
o si vede da qualcos altro anche se riscrivi l ori?
Che centra il cks?Si vede anke se riscrivi l'ori.
si vede si vede
si vede anche se rimettei a posto i contatori di scrittura
speriamo che i futuri aggioranamenti bypassino questo cosa,il sig. Bogdan di Mag2pro ha detto che l'aggiornamento di ottobre\novembre risolvera' cio!
vedremo l'evolversi delle cose........... io come altri....crediamo che si fermerà tutto (appena l'azienda reale immetterà sul mercato il nuovo prodotto che sarà totalmente differente dal suo clone ) e non ci saranno evoluzioni per il futuro ne modifiche possibili, tutto questo potrebbe accadere in tempi brevi :wink:
In concessionaria vw ma ache in altre,con auto come golf 5\aui 4 nuove ecc.. spesso hanno azioni di richiamo dettate dall'autogerma , fanno in rete l'aggiornamento della centralina motore,la rimappatura che comporta?
Nel senso, si accorgono , l'aggiornamento della casa riscrive la mappa?
se ne accorgono e se vogliono ti fanno saltare la garanzia
togli se vogliono
siamo costretti perchè bisogna fare un protocollo dove vengono registrati tutti i dati della vettura e mandati online in autogerma per fatturare la garanzia , quindi sarebbe darsi una zappata sui piedi chiudere un occhio
perche verrebbe contestata la garanzia dall'autogerma in caso di controllo
addebitandoci la spesa di lavoro ed di eventuale ricambio
se compri l'auto da un concessionario di fiducia con tanto di officina all'interno vedrai che non daranno fastidio (basta che non crei problemi all'auto e che quando vai da loro è solo per tagliandi o riparazioni non dovute a causa di una rimappatura errata o la ecu bloccata..............basta farsi qualche amico all'interno (non sono bastardi........ma ci sono quelli che in questo campo ci bazzicano e possono creare non pochi problemi perchè non ti sei rivolto a loro),
il problema ritorna in caso di guasti su strada e ti portano l'auto in officina autorizzata non di tua conoscenza e allora vedrai come salta la garanzia............a meno che il gentiluomo che farà la diagnosi non sia un distratto o una persona che fa lo gnorri chiudendo entrambi gli occhietti facendo finta di nulla.
Cmq prima o poi si troverà il trucco per scavalcare con qualche interfaccina da pochi euro il problema contatore :wink:
il problema è che per rotture di turbine motori etc etc viene chiesta la stampa con nr di programmazioni (diagnosi attive) senno' non ti da l'autorizzazione a procedere al lavoro.(pane quotidiano per me)
successo tempo fa con gp abarth con turbina rotta con 26 scritture dentro.
lavoro non autorizzato e garanzia tolta.
infatti lo scritto sopra,
se è un tuo amico o parente sai anche come raggirare il problema di quelle programmazioni e cosa dire XXXXXXXXXXXXX............................. e lo sai meglio di me carissimo amigos ! :wink:
qualcuno lo fa gia e qualcuno si sta attrezzando con riconoscimento del telaio in automatico appena attacchi la diagnosi e relativa stampa su chiave usb con pdf creator (non taroccabile)!
e li sono dolori!
una volta forse.... ma ora dubito che con una turbina rotta o un filtro particolato da sostituire si riesca a farli passare in garanzia con la centralina mappata
anzi è impossibile almeno da noi....
ovvio...........ma sempre che riesci a entrare in diagnosi..................sempre che non si frigga la ecu stessa. :wink:
non sò in fiat ma da noi c'è anche il controllo delle date di produzione del particolare sostituito
ogni pezzo è marchiato con la data di produzione che ovviamente deve ridare alla data della vettura quindi......
si ETD_alfa anche questo è vero ma può capitare una volta :wink:
Ospite AndreaCorsa
Chiedo scusa per l'OT,approfitto della discussione per chiedere un parere a voi esperti visto che si parla di contatori scritture.
Il Powergate riesce ad aggirare il contatore scritture su edc16c39 Opel?
il momento in cui fai download o upload della flash da presa diagnosi lasci la traccia dell accesso avvenuto : contatore nr scritture,login,riconoscimento strumento e chk,non è possibile modificare un file e non lasciare tracce dell operazione,ne da presa diagnosi e ne con bdm...l unica cosa che si può fare è rimettere a posto il contatore di scritture con gli appositi strumenti ma resterà il chk diverso per il file modificato (sempre) e login + data operazioni (solo da presa diagnosi).
il powergate lascia il segno come tutti
Ospite AndreaCorsa
Capito,grazie per l'info.
E' buona abitudine che però non hanno tutti, specie sulle A3 1.9tdi 105 DPF :wink:
  • 4 anni dopo...
