wonderfoul Inviato 25 Agosto 2009 Inviato 25 Agosto 2009 Salve a tutti, qualcuno potrebbe correggermi il checksum? ori e mod Grazielancia_y_1.2_8v_IAW_59F.rar
Ospite P T motorsport Inviato 25 Agosto 2009 Inviato 25 Agosto 2009 se non metti i file e dici di che auto sono.....non credo.
wonderfoul Inviato 25 Agosto 2009 Autore Inviato 25 Agosto 2009 già ci sono... comunque li rimetto lancia y 1.2 8vlancia_y_1.2_8v_IAW_59F.rar
Ospite P T motorsport Inviato 25 Agosto 2009 Inviato 25 Agosto 2009 ci sono dei problemi ...come hai letto il file? e' di dimensione errata,deve essere da 304k,se letto insime all'e2 e' da 320k.
wonderfoul Inviato 25 Agosto 2009 Autore Inviato 25 Agosto 2009 gallo clone... per questo allora non mi andava bene nessun driver, e dopo aver trovato indirizzi, modificato e tutto, ho sprecato solo tempo? quindi se provo a scrivere avrò problemi?
wonderfoul Inviato 25 Agosto 2009 Autore Inviato 25 Agosto 2009 nessuno può aiutarmi??? è importante vi prego
wonderfoul Inviato 25 Agosto 2009 Autore Inviato 25 Agosto 2009 quindi l'unico modo di mappare quest'auto qual'è? nessuno di voi l'ha fatta?
wonderfoul Inviato 25 Agosto 2009 Autore Inviato 25 Agosto 2009 mi rispondo da solo... dissaldando comunque grazie P T motorsport
Ospite Inviato 25 Agosto 2009 Inviato 25 Agosto 2009 non è possibile dissaldare nulla........ usa un kwp2000 e vai tranquillo, ovviamente solo se l'ecu è hw superiore
Ospite P T motorsport Inviato 25 Agosto 2009 Inviato 25 Agosto 2009 io personalmente le faccio ma con sistemi differenti,da obd e a banco. non puoi dissaldare niente e' ibrida.
wonderfoul Inviato 25 Agosto 2009 Autore Inviato 25 Agosto 2009 avete ragione è ibrida. potrei farla a banco così? qual'è quello giusto il n°1 o 2?IAW59_PINOUT.rar
Ospite Inviato 26 Agosto 2009 Inviato 26 Agosto 2009 avete ragione è ibrida. potrei farla a banco così? qual'è quello giusto il n°1 o 2? dalla dimensione del file è un hw inferiore anche se caricandola su ecm dice hw 305. se è hw inferiore per scriverla a banco devi prima riverginarla ma se hai galletto o kwp non fai nulla. il cks non c'entra niente. i pin e out postati sono entrambi giusti solo che in uno dai massa alla ecu esternamente mentre sull'altro dai massa alla ecu tramite i pin 10 e 34. il risultato è lo stesso,sta a te scegliere.
wonderfoul Inviato 27 Agosto 2009 Autore Inviato 27 Agosto 2009 l'ho letta al banco! però ho notato che il file è sempre da 256kb ma scorrendo in 2d è diverso da quello letto tamite obd! ve lo posto... potete controllare se è corretto adesso?? please...banco.rar
Ospite Inviato 27 Agosto 2009 Inviato 27 Agosto 2009 l'ho letta al banco! però ho notato che il file è sempre da 256kb ma scorrendo in 2d è diverso da quello letto tamite obd! ve lo posto... potete controllare se è corretto adesso?? please... l'hai messa in boot?
Ospite Inviato 27 Agosto 2009 Inviato 27 Agosto 2009 ehm... no come dovrei fare? allora è un hw inferiore e non la riscrivi se non da vergine.
wonderfoul Inviato 27 Agosto 2009 Autore Inviato 27 Agosto 2009 no sull'etichetta c'è scritto hw305! come si mette in boot? please
Ospite Inviato 27 Agosto 2009 Inviato 27 Agosto 2009 no sull'etichetta c'è scritto hw305! il file da 256 è solo hw inferiore. aprila e vedi se c'è la piazzola di boot mode
wonderfoul Inviato 27 Agosto 2009 Autore Inviato 27 Agosto 2009 ma se provo a scriverla cosa succede?
Ospite Inviato 27 Agosto 2009 Inviato 27 Agosto 2009 ma se provo a scriverla cosa succede? al 100% ti dice file errato
wonderfoul Inviato 27 Agosto 2009 Autore Inviato 27 Agosto 2009 quindi nulla ho solo perso tempo... mi tocca riverginarla. grazie mille morgan79
Ospite Inviato 27 Agosto 2009 Inviato 27 Agosto 2009 quindi nulla ho solo perso tempo... mi tocca riverginarla. grazie mille morgan79 vedi sopra ti ho messo un allegato!
wonderfoul Inviato 27 Agosto 2009 Autore Inviato 27 Agosto 2009 vedi sopra ti ho messo un allegato! grazie ancora!
wonderfoul Inviato 29 Agosto 2009 Autore Inviato 29 Agosto 2009 Per la cronaca: Scodifica e Programmazione effettuata con successo! Ringrazio tutti voi per avermi aiutato ma soprattutto ringrazio morgan79 per l'aiuto fornito in privato!
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 Ciao a tutti, qualcuno potrebbe correggermi il cks? è una 156 con M 1.5.5 grazieeGk418b.zip
