Salve a tutti, oggi ho provato a leggere il file della toyota yaris 1.4 d4d 75cv ma mi da:
errore SK: -7
errore seed key
i dati ecu però me li da è sono questi: hw 651 sw 348.
Ho notato che sulla presa obd manca il pin 15 della L-line. Potrebbe essere per questo?
strano, nn dovrebbe avere una edc15 come quella della mini 1400 d?
proprio ieri ho letto la mini 1400d di mio cugino e l'ha letta senza problemi.
da quanto mi è dato sapere montano stesso motore e stessa centralina.
con altre macchine hai provato l'interfaccia? altrimenti potrebbe essere un problema di driver.
prima di scrivere il mod ti consiglio di aspettare qualche esperto che ti illumina.
è strano allora, nn so proprio che dirti.
aspetta qualche esperto magari la soluzione è semplice ma chiaramente oscura a me che sono un principiante.
cmq ti consiglio di riprovare a fare la lettura, nn si sa mai.
monta edc15 c9 programmabile tranquillamente... l'interfaccia funziona benissimo...
guarda stesso errore in lettura su una yaris d4d75 cv di un amico, versione restyling anno 2003.
invece sulla mia anno 2003 ma pre-restyling tutto bene, sia in lettura che in scrittura..
ovviamente col galletto
comunque ho la possibilità di provare con il Powergate prima versione, quando l' amico vorrà. vediamo che succede..
comunque la centralina mini one d e yaris non sono uguali pur avendo lo stesso motore; la edc15c9 la monta colo la yaris
infatti io parlavo della yaris :wink:
se non sbaglio dovrebbe essere anno 2005 (restyling)
se a qualcuno serve ho le foto della ECU.
comunque tutte le yaris che hanno avuto problemi di lettura erano restyling; qualcuno ha risolto facendole in bdm :lol:
la centralina in foto è una edc15 e non una edc16 :wink:
TOYOTA AURIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 413-1.923 29BL802CB SSOP 77CA
TOYOTA AURIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 414-1.924 29BL802CB SSOP 7CC6
TOYOTA AURIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 504-0.100 29BL802CB SSOP 75CE
TOYOTA AURIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 725-3.061 29BL802CB SSOP C314
TOYOTA AVENSIS 1600 16V 99CV BOSCH MP5.4 580-9.477 28F512 PLCC 0D15
TOYOTA AVENSIS 1600 16V 99CV BOSCH MP5.4 580-9.477 29F010 PLCC 1A2A
TOYOTA AYGO 1400 HDI 55CV SIEMENS SID804 5WS4 0168G-T 29F400 PSOP CEF2
TOYOTA CARINA E 1600 16V 98CV BOSCH M5.3 682-5.609 27C256 DIL 7F35
TOYOTA CARINA E 1600 16V 98CV BOSCH M5.3 682-5.804 27C256 DIL 7F31
TOYOTA COROLLA 1400 16V 97CV BOSCH ME7.9 411-3.961 29F400 PSOP 5183
TOYOTA COROLLA 1400 16V 97CV BOSCH ME7.9 411-6.702 29F400 PSOP 536F
TOYOTA COROLLA 1400 16V 97CV BOSCH ME7.9 518-0.343 29F400 PSOP 7CCC
TOYOTA COROLLA 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C10-x.x 733-2.211 29BL802CB SSOP 0C00
TOYOTA COROLLA 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C10-x.x 734-2.709 29BL802CB SSOP 5AAE
TOYOTA COROLLA 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 731-2.708 29BL802CB SSOP 2665
TOYOTA COROLLA 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 731-7.212 29BL802CB SSOP 2,60E+07
TOYOTA COROLLA 1600 8V 105CV BOSCH MP5.3 090-7.425 87C257 DIL BFA3
TOYOTA COROLLA 1600 16V 110CV BOSCH 481-2.638 29F040 PLCC F545
TOYOTA COROLLA 1600 16V 110CV BOSCH 481-4.993 29F040 PLCC EF33
TOYOTA COROLLA 1600 16V 110CV BOSCH 481-6.223 29F040 PLCC 8016
TOYOTA YARIS 1000 68CV BOSCH M7.9.5 702-4.347 02ED
TOYOTA YARIS 1000 16V 65CV BOSCH 036-0.374 29F400 PSOP A90B
TOYOTA YARIS 1000 16V 65CV BOSCH 036-6.790 29F400 PSOP AA4F
TOYOTA YARIS 1000 16V 65CV BOSCH 570-8.771 29F400 PSOP 355C
TOYOTA YARIS 1000 16V 65CV BOSCH 594-4.072 29F400 PSOP F205
TOYOTA YARIS 1000 16V 65CV BOSCH 882-1.911 29F400 PSOP DAB8
TOYOTA YARIS 1000 16V 65CV BOSCH 882-2.415 29F400 PSOP 511F
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 125-6.963 29F400 PSOP 826F
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 125-7.150 29F400 PSOP B7ED
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 126-6.964 29F400 PSOP 830D
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 126-7.151 29F400 PSOP B889
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 127-6.965 29F400 PSOP 6A83
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 127-7.638 29F400 PSOP 9EAC
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 563-2.666 29F400 PSOP 81A3
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 563-5.565 29F400 PSOP 84D8
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 649-2.346 29F400 PSOP 24EE
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 649-9.105 29F400 PSOP E5D3
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 650-9.106 29F400 PSOP CA5F
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 651-2.348 29F400 PSOP 2495
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 651-9.107 29F400 PSOP E48A
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 75CV BOSCH EDC 15C9 768-2.667 29F400 PSOP 79D5
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C10-x.x 322-1.058 29BL802CB SSOP BE78
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C10-x.x 322-3.067 29BL802CB SSOP B457
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C10-x.x 322-8.032 29BL802CB SSOP 9F63
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C10-x.x 323-8.034 29BL802CB SSOP AD4C
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 323-1.060 29BL802CB SSOP D167
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 515-3.841 29BL802CB SSOP DEA0
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 515-3.845 29BL802CB SSOP DC9D
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 515-8.036 29BL802CB SSOP 8676
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 516-8.038 29BL802CB SSOP B250
TOYOTA YARIS 1400 D-4D 90CV BOSCH EDC 16C31 xxx-6.128 29BL802CB SSOP CDA7
infatti è questa:
allora perchè non legge? c'è qualche procedimento da fare? tipo fusibile ecc.?
pinout della tua ecu è:
negativo | 12 Volt | K-LINE
P4 | P9 P23 | P2
ragazzi allora qualcuno che ne sa di piu sull'accaduto?propio oggi mi e' capitata la stessa cosa con lo stesso errore su toyota yaris 1.4 d del 2004 75cv,cosa posso fare?
l'unica e' a banco?oppure con un seriale ufficiale come il kess si potrebbe fare?
purtroppo wonderfoul non la ha poi fatta quindi non sappiamo se va,attendo risposte da chi ne sa du piu.
Ospite faltuning
io l'ho fatta con il nuovo di galletto originale e tutto ok :-)
forse col kessa la legge, cmq io fra un mesetto proverò a leggerne una(con lo stesso problema in lettura)col powergate di alientech.
nessuno ha provato a scriverla solamente?
il kess a diff del gallo clone legge in un altro modo e la fa tranquillamente. se il clone nn vi fa accedere alla memoria fatela a banco come dice etd alfa perche a volte manca la connessione giusta per farli leggere
grazie a tutti per i consigli sabato proviamo a banco casomai non si riesce mi rimane il kess,vi aggiorno a prova fatta.
ragazzi qualicuno sa dove devono essere collegati i pin per il collegamebto a banco? la ecu presenta 5 blocchi diversi di collegamento e non so su quale devo andare a collegarli sono con la ecu in mano se qualcuno potrebbe aiutarmi il piu velocer possibile gli sare molto grado.
ragazzi problema risolto fatta lettura-scrittura a banco,
un ringraziamento particolare a :
stilo115
edt-alfa
wonderfoul
fabioleo
stilo115
edt-alfa
wonderfoul
fabioleo
ottimo, complimenti a tutti.
questo è lo spirito che ci dovrebbe essere sempre qui sul forum.
spero di leggere presto un altro post così.
di nuovo bravi ragazzi.
stilo115
edt-alfa
wonderfoul
fabioleo
metti se puoi lo schema del collegamento a banco o per lo meno i pin da collegare così se qualche altro ha un problema simile puo fare testo a questo post
  • 5 mesi dopo...
scusate ma dato che su alcune yaris con edc15c9 manca la linea K, per esempio sulla mia c' è e l' ho fatta sia con galletto che powergate prima versione.
su quelle dove manca si può cablare la linea e leggerla e scrivere tranquillamente con seriali k-line?
Si, questo schema servirebbe anche a me. Ho in mano una centralina uguale (89661-0H022) e vorrei leggerla e scriverla.
Se mi date una mano e mi dite cosa acquistare (gallo o altro) e che fili connettere, vi sarei grato..... Ma proprio grato.
Sono ancora qui col mio motore tre cilindri Yaris-107-C1 ecc ecc (comunque Toyota) al banco e non l'ho ancora acceso.
Chissa se un giorno riuscirò a montarlo sul mio ultraleggero............
  • 2 anni dopo...
yaris mod1.MODcol gallo si legge la mia ecu e uguale toyota
yaris
1.4 diesel
ecu 651-348
aprofitto per chiedere se qualcuno puo darmi gli indirizzi delle mappe nascoste che con ecm non si vedono o un driver gia' completo di tutti gli indizzi delle mappe di questa ecu.
