domanda da pivello. Il chechsum e l'istruzione di controllo che il micro usa per completare il codice che fa funzionare la ecu. sulle nuove ecu questo e impossibile da ottenere perche il check lo calcolano in scrittura mentre sulle vecchie si puo fare ma nn ne capisco l'utilita
espertone so cosè il check sum , strano che tu che sai tutto non sai che alcune ecu recenti se le leggi con il galletto non te le calcola in scrittura quindi devi calcolartelo te prima di riscriverla.
Evita commenti non inerenti alla mia domanda nel post.
Ospite Pierre R&D
e aggiungo il check se si usano strumenti convenzionali sono autocalcolati mentre se usiamo strumenti un po piu oltre il settore te lo devi calcolare tu...
e li so cazzi
come faccio ad aprire un file ori e mod , e poi salvare il mod con il checksum corretto dell ori?
la tua domanda è diversa e non completa.
su che auto devi fare tutto questo ?
La risposta di "alfaromeo jtd " era in parte giusta è come se ti avesse detto:
che necessità ne hai di calcolare il checksum visto che in molti casi lo calcola il sw mentre modifichi le curve e su altre lo fa l'interfaccia durante la scrittura?
Se parli di edc17 allora non lo calcola ne il sw ne l'interfaccia.
Quindi se ci dici di che auto stai parlando ti daremo la giusta (o sbagliata) risposta. :shock:
Quindi se ci dici di che auto stai parlando ti daremo la giusta (o sbagliata) risposta. :wink:
edc17 ........... certo che si calcola il cks, come per tutte le ecu :wink:
Ospite Pierre R&D
e senno come fai ti metti a calcolarlo tu sulle 17?
la mia risposta era differente se rileggete il tutto,
il sw come ecm, map3d e altri non calcola il checksum su edc17.
l'interfaccia di quelle attuali non calcolano il checksum in automatico su edc17.
l'interfaccia di quelle attuali non calcolano il checksum in automatico su edc17.[/quote
se fosse come dici tu, spiegami come si possono modificare le edc17 e le ecu funzionano senza problemi
qualche azienda a loro clienti faceva questo servizio di calcolo cks dopo l'eventuale modifica del file "(lo fanno ancora adesso)".
Se cmd adesso lo fa ......buono a sapersi....... :wink:
HO una versione in inglese di win ols.
Non ci capisco una mazza....
Chi è cosi gentile da spiegarmi passo passo il metodo x caricare un file ori e paragonarlo con un mod e poi salvare il mod rimod?
GRAZIE
  • 4 mesi dopo...
devi fare import di entrambi i file ,ori e mod, poi li confronti, è normale che se hai una versione di Winols registrata e con le DLL lui ti farà vedere le possibili mappe dell'originale e in più ti farà il calcolo del cecksum in automatico ma solo se hai le dll caricate. A lavoro finito puoi fare export e lui ti salva il file pronto e corretto. Provate per credere che così ho fatto io e la mia macchina parte e corre senza problemi quindi non accetto critiche
