salve a tutti! mi avete consigliato di aumentare la pressione della turbina al massimo di 0,2-0.3 bar rispetto all originale... ma parliamo solo per il valore di picco? cioe se per esempio a 1600 giri e 50% di carico ho una pressione originale di 0.9 bar,posso aumenterla anche di 0.5 bar o devo comunque fissare sempre il santo limite di +0.3 bar? spero di essermi spiegato... grazie a tutti anticipatamente
CIAO GURDA IO SONO NUOVO DEL FORUM PERO HO UNA CERTA ESPERIENZA NEL SETTORE IN POCHE PAROLE CI VIVO E MANGIO!!!!!!!!!!!! CMQ PER QUANTO RIGUARDA L'INCRMENTO DELLA PRESSIONE DI TURBINA NON BISOGNA MAI ESAGERARE PERCHè INCREMENTANDO LA PERCENTUALE DI GASOLIO DI CONSEGUENZA C'è 1 AUMENTO DI PRESSIONE TURNìBINA!!!!!!!!! IN PRATICA SE TU AUMENTI DI 0,3 BAR SU COSTANTE E DAI UN 12% DI GASOLIO A PIENO CARICO IN REALTA L'INCREMENTO NON è DI 0,3 MA BEN SI DI 0,5 (PROVATO CON MANOMETRO UN PAIO DI ANNI FA) SPERO DI ESSERTI STATO DI AIUTO CIAO
Ospite zanzaGt
Non esserne così sicuro roby.. In genere potrebbe andare bene come discorso..ma in pratica dipende molto dalla percentuale iniezione,e dalla cubatura del motore. :)
ciao è logico che dipende dalla cubatura del motore ma solitamente con incremento del 12 -13 %di iniezione i valori di incremento di pressione turbina sono quelli da me indicati provare per credere ciao ciao :):D
