Ciao a tutti
Sono nuovo e dalla svizzera
Ce qualquno che mi potrebbe aiutare??
Purtroppo le machine francesi mi stanno antipatiche.
Oh il problema che oh provato a flaschare una saxo con un 1260 e ora non parte piu.
Mi anno detto che si puo staccare il immobilizzatore.
A quanto pare il immobilizzatore mi blocca di mettere in moto la machina.
O sbagliato a flaschare la centralina.
Qui nel forum o letto che bisogna disaldarla e programarla.
Aiuto :wink::lol:
Cosa posso fare per fare funzionare quest SAXO???
Ciao a tutti
Aiuto :wink::lol:
nella riprogrammazione di PSA c è rischio di cancellare la e2p sulla BSI e in questi casi la scodifica è inutile perchè viene persa la configurazione elettronica della vettura comprendente i dati telaio,nr hw e sw delle ecu installate e molto altro.
se fosse così la devi riprogrammare e riconfigurare in citroen.
a me è capitata la stessa cosa su una C2 vts 16 v e dopo varie prove,tra cui l acquisto di una ecu inutilmente,l ho portata in citroen e in un ora era posto.
Buona sera a tutti
Sono stato da il concesionario della Citroen e mi vuole perforza vendere una centralina nuova, e mi chiede un sacho di soldi per riprogammarla.
Dice che una volta entrato via obd non si puo fare niente.
Io volevo sapere se il file sul eprom si puo cancellare, perche adesso non si legge piu niente con il 1260.
Insomma cosa facio, si puo stachare l antidemaragio?Quella chiavetta sul qudro si acende e spegne in contuinazione.
Si puo riprogrammare l eprom, e necessario?
Qualcuno a un schema eletrico del interno della centralina??
Cosa facio??? :cry::wink:
Ospite Pierre R&D
i galletto ti da i dati ecu?
se e cosi la centrale non e bruciata e digli al concessionario di non raccontare balle...
tanto se il lavoro non te lo vuole fare non te lo farà mai...
digli che hai chiesto da un altra parte e ti ha detto che il lavoro si fa
secondo me non è stato fatto corretto il cksum e la centralina va in blocco
forse in bootload si puo riprendere, sei della svizzera dove? forse siamo vicini io sono vicino basilea
Domani riprovo a legere, ma comunque quando o provato l`ultima volta non mi faceva entrare proprio, mi marcava eror un altra parola , ma mo non mi ricordo.
Si sono di Biel-Bienne che ne pensi?!??Potresti spostarti??
Quell'errore solitamente lo dice se i driver del galletto non sono installati...
impossibile aprire la porta lo da quando hai sbagliato a installare i driver sul galletto , o non hai la porta configurata giusta.
per il file della saxo, se non chai corretto il checksum è normale che nn parte, ma basta rimetterci il file originale e tutto è apposto.
provato di persona su una c2 vts.
checksum corretto e il 1250 scrive e ricancella tranquillo quante volte vuoi... l unico problema è che tt le volte che scrivi gira la ventola e la batteria va a terra se fai 4 5 scritture consecutive senza almeno accenderla una volta e farla girare qualche per minuto ..
Grazie mille !!!
Infatti sul Vista non funziona, sul XP variesco a legerla :wink:
Qualcuno avrebbe una mappatura speciale o originale da mandarmi??
Grazie a tutti per i vostri commenti,
penso di averle provate tutte anche con dissaldare e saldare l eeprom.
Pechato che non abbia funzionata e che non o trovato il problema.
L aggente della citroen mi a chiesto 1500Fr per una centrale nuova, 300 per due chiavi e telecomando e 500Fr per lavoro e programmare il tutto.
O deciso di venderla.
