Questo post per "tranquillizzare" tutti i possessori di gallo 1250....
Oggi ho scritto senza problemi una Lancia Musa 1.3 Mjt con il tanto temuto e discusso protocollo c-can, voglio precisare però di aver usato tutte le attenzioni che la centralina in questione richiede, ovvero controllo tensione della batteria con tester e booster in parallelo e alimentazione di rete per il PC... Premetto di aver letto il file INTERO e scritto solo le TABELLE :lol:
Un ringraziamento particolare a: Frantik3, Luisalacascia, Fabioleo, Karletto66 per il supporto e l'assistenza :lol:
Allego Ori
flash.rar
Ospite rialelettronic
hai comunque letto e scritto in k line
:wink:
Si certo, ovviamente in k line..... Velocità di scrittura + 0 - 3 minuti Sembrano più veloci delle b-can :D
la punto 188 in scrittura solo tabelle ci mette 61 secondi.
centralina p351-817 e galletto 1080.
intera circa 5 minuti o poco +.
mi sa che si sta sfatando un mito.
...Di certo non sono stato li a cronometrare ne tantomeno a guardare la finestrella della velocità..:) La cosa che più mi interessava è che chiudesse correttamente la scrittura e non bloccasse la centralina :wink:
ragazzi voglio farvi una domanda,dato che queste centraline si possono leggere da presa diagnosi tranquillamente, e che i problemi si hanno quando si vanno a scrivere per colpa della nuova linea c-can,
chiedo: se la si riprogramma al banco con il galletto facendo tutti i collegamenti (alimentazioni masse e K line) c'e' lo stesso il rischio di bloccarla?:wink:
reinzg
Ospite devilrex
vedo che solo la mia viene scritta a rallentatore.
p348, gallo ORI, 180secondi.
Ospite karletto66
Il Galletto1080-1250 ori o clone funziona su linea K.
Quindi c-can non sa neanche cosa sia e non le può fare...
Quindi queste car hanno linea K ed è cablata correttamente.
Il problema nasce con le Grande Punto che:
- NON hanno linea k cablata
- hanno centraline leggermente diverse dalle "vecchie" mj e un pochino più "cattivelle"...
Da quello che so io questa è la differenza...
:D
Poi le mj Marelli sono cmq più delicate delle classiche ecu Bosch, quindi ci va sempre un dito incrociato in più quando si scrive...
:D
:D
:D
Concordo :)
:D
Allora la mjet 70 cv ha la linea k cablata e le mappe sono contenute nel microprocessore, infatti leggendola il bdm il file e' lungo 452 kb....la grande punto ( io ce l'ho) monta una mjet plus, apparentemente uguale ma le mappe sono contenute in una memoria flash e il file e' lungo 2 mega...anke se la gpunto avesse la linea k cablata il gallo cmq non la leggerebbe ugulmente. Il mio consiglio, per le 70 cv, di farle sempre in bdm... :D
Saluti
Marelli
Multijet
MJD6JFHW01C
New Panda/Lancia Y/Punto/Idea 1.3 JTD 70cv C-CAN EOBD
Num SW: 1092M462
Dis FIAT: 51768657
qualcuno a un driver per questa centralina per ecm 2001?
scusate unaltra domanda il mio fail ori cheo letto e di 64 kb e buono vero?
hai letto le tabelle...
se vuoi usare i driver di ECM devi leggere il file x intero
se invece non usi i driver vanno bene anche le tabelle
nuke1969 e in che modo quali sono le tabbelle da modificare? sempre con ECM? non posso avere problemi che lauto non mi parta?
Si fa sempre con ECM, e se lavori correttamente e si fanno le cose per bene la macchina parte sicuramente....
Saluti
