grande punto 130cv
ragazzi mi dareste un parere su questa mappa di una grande punto 130cv.
E' la prima che faccio....
che dire !!!
io non farei di certo di meglio
solo il gasolio lo farei diversamente ma quelli sono solo gusti :!:
ma una curiosità
usi winols?
allora andiamo per ordine,è da premettere che questo è un file su cui sto facendo prove per vedere le varie curve è non è quello scaricato dalla macchina.
per modificare si uso win ols anche se non è facile come puo sembrare....
per quanto riguarda il gasolio (rispndo a entrambi) sto facendo delle prove
per eliminare del tutto la fumosita' e devo dire con ottimi risultati.(vedi rullata gp 75cv)
devo solo provarla sulla macchina.
Per Fabio invece le mappe gasolio che anche a me non convincono sono map1 e map2 giusto?
Bisognerebbe farle partire da un numero di giri piu alto.....
Appena avro' la macchina la provero' e se ci riesco la rullo e vi dico :!:
si infatti parti da carichi piu alti per ottimizzare la fumosita', la stessa cosa anke per il gasolio principale hai iniziato da carichi alti le prime curve e poi sei andato mano mano sui carichi bassi con 15% di gasolio circa, sposta lo stesso valore su carichi alti e vedrai che otterrai buoni risultati.... :!: cmq hai fatto un buon lavoro, anke se e' una prova la mappa c'e'
Ospite P T motorsport
non e' male ,solo che in qualche mappa pedale hai fatto un errore,hai decrementato del 15%.
salve sono amedeo alfaromeo jtd . Oggi ho detto fammi dare un occhiata al forum cmq questa mappa nn e malvggia ma si e dimenticato di modificare varie curve e il segnale pedale nn si mod in questo modo. ciao ciao ragazzi
quoto PT
morgan controlla in 2d scorrendo dall'inizio........e vedi ci sono curve che sono decrementate esattamente sono nel 2° e 4° affine della mappa pedale
quoto PT
vero ragazzi vedendola meglio hanno ragione entrambi, il pedale e' da correggere, per il resto non e' male.... :!:
caro alfa non sono d'accordo con cio' che dici,
non ci sono delle regole per effettuare delle modifiche ogni persona ha il suo modo di farlo,sulle sue cognizioni tecniche e sulla sua esperienza nel campo,quindi, io non condanno uno che sul pedale da' il 15 % piuttosto che lo faccia in crescendo da un 5 a un 15%,se l'auto non da' problemi di erogazione,magari sara' un po' piu' reattiva ,ma sara' sempre ben fatto.
detta proprio in 2 righe, è l'angolo di anticipo s iniezione...in parole povere in base al PMS, quanto prima si apre l'iniettore...
è utile questa mappa perchè? (domanda voluta)
ecco un ulteriore modifca fatta al file,oltre ad aver corretto le mappe pedale sono andato a toccare le mappe di overboost (che overboost non sono).
La modifca è per dare piu spinta ai bassi......
sotto con le critiche.....
dovrebbe ridurre i consumi!!!!!! vero stilo?
anticipando si migliora la combustione dell'iniezione principale.
o
stilo questa mappa e quella che ho citato sopra? 1d0ce2
questa dici tu che e anticipo?
Ospite AndreaCorsa
o
anticipo iniezione 1D0BD0 più affini.
1CD694 allora cos'è?
Ospite AndreaCorsa
Sono mappe relative alla sonda lambda.
Ospite AndreaCorsa
La sonda sullo scarico intendo.
Sula Gtc con il 1.9 150 cv edc 16 c9/c39 c'è,immagino ci sia anche sulla Punto dato che è un euro 4.
Il funzionamento preciso di quella mappa però lo devo ancora studiare.
Ospite AndreaCorsa
Ditemelo voi cosa sono e a cosa servono
Ti posso solo dire che riguardano quello...al momento per evitare di dire boiate mi fermo qui.
andrea corsa quella che dici tu e quella che dicevo io!!!!
ma non sono tanto sicuro:::::
gradirei una conferma da stilo!!!!!
raga le cose sono 2 o questa curve sono anticipo iniezione
o sono mappe della post iniezione
stilo mi fai morire quando fai cosi!!! :wink::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
1cd694 chiamato in ecm map 1 boost rpm a 4 affini ma se li guardate sono tutti e 4 diversi!!!!!
ma a me sta cosa mi puzza un po
Ospite AndreaCorsa
Sono anticipo iniezione,comunque hai ragione,ho visto solo dopo,io ho indicato l'inizio mappa.
Stilo se non erro ha già risposto prima:
Ospite AndreaCorsa
si volevo solo essere piu sicuro se parlava di questa mappa"""
andrea hai visto che la mappa con 3 affini che dico io sono tutte e 4 diverse?
Ti posso dire che sono valori di soglia lambda high e low,e due mappe vengono usate in fase di rigenerazione dpf,se la vettura non ha il dpf non sono attive.
Però ripeto che devo ancora capire come agiscono queste curve,prendi con le pinze tutto quello che dico.
Aspettiamo i più esperti
Sta bene la mappa, tu hai modificato anche delle mappe che danno cv che il driver nn mostra. fossi io in te abbasserei il pedale e aumenterei ancora i limitatori press rail e i limitatori di coppia, leggermente il turbo e la portata :wink: non rimpi niente, tranquillo!!! ciao
Alcune ce l'hanno, altre no.
Es. 147 no.
GP130 si.
Siete fuori strada :wink:
@LUISALACASCIA parlavo di quella mappa :lol:
quindi map2 anticipo iniezione.....
Ospite AndreaCorsa
Es. 147 no.
GP130 si.
Dici che quelle mappe (1CD694) non sono riferite alla lambda?
Se possibile postate l'indirizzo della mappa di cui parlate,cosi' evitiamo incomprensioni...
1CD694 piu affini secondo me è anticipo iniezione mentre 1D0BD0 piu affini post iniezione...
ben accette sono le smentite.....
Ospite AndreaCorsa
Io invece dico che :
1CD694 riguardano la sonda sullo scarico
1D0BD0 anticipo iniezione (hanno anche valori negativi)
Con il beneficio del dubbio...
