  • Risposte 320
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Immagini Pubblicate
Ospite maku1977
io gli ho fatto delle domande, ma neanche mi ha risposto!! e popi da uno vende scarpe e tampax non so quanta professionalita ci sia!
Ospite mra-chiptuning
e bhe mica poteva dirti vai all'alientech
Il MagPro2 è la vecchia versione ke andava abbastanza bene, ora la vecchia interfaccia, interamente rivista, è stata commercializzata sotto il nome di Powercan2
Ho acquistato io il PowerCan2, va benissimo, lo ho da 4 mesi e tutto OK
Fatte parecchie in rete CAN come ad esempio
Jeep Wrangler 2800 del 2007
Passat cpn Siemens PPD
Croma nuova
e tante altre
Anche centraline "strane" tipo Fiesta 14TDCi Siemens
ANke se la scrittura fallisce si riesce sempre a riprenderla senza problemi,
fa la lettura dei codici iniettori sulle Renault EDC16, della eeprom dui Mjet
Ottima anke l'assistenza. Per un problema di driver si e collegato remotamente l'ingegnere sul mio PC risolvendomi il problema in poki minuti. QUando mi è servito un ori mi è arrivato nel giro di poki minuti.
Addirittura poikè la mia interfaccia è stata la prima ad essere venduta in Italia, appena è arrivata l'interfacca aggiornata me l'hanno sostituita gratuitamente in giornata completo di disco con aggiornamenti e nuovo numero seriale
Cosa volere di più
Se volete info potete contattarmi al mio Cell 338/26.34.570
Ospite P T motorsport
certo con 3000e e' sempre meglio il GALLETTO ,hai il BDM incluso ,boot mode,pwm ,mezzi industriali,nautici,e, una lista di auto molto piu' ampia di elettroniche programmabili.!
sembra che il prezzo adesso è 2500eurozzi trattabili (qualche giorno fa lo visto a 1900euro trattabili :) ).
Questo lo vende invece senza adesivi e a un prezzo nettamente inferiore:
http://cgi.ebay.it/CENTRALINA-SERIALE-F ... tsupported
Una domanda a chi lo sta utilizzando,
avete provato su edc17 e di che auto? B)
se avete provato potete inviarci i file originali?
:wink:
Grazie
QUELLO DI EBAY A 799 è IL CLONE DEL KESS NON POWERCAN2
e secondo te il powercan2 e il magpro2 sono cloni di cosa???
del kess ovviamente!!!! :)
ma se sono cloni per leggere la grande punto per esempio come si fa?
serve una banca dati di file per avere l'ori?
Ospite rialelettronic
ancora con la storia del clone del clone, quello su e bay lo vende un sardo che vende scarpe da ginnastica e vari accrocchi cinesi come del resto moooolti qui del forum che lavorano come professionisti
sarà un venditore tutto fare che si adegua alla richiesta del mercato.
Riguardo al software tutto suo allora scusa se te lo dico ma non sai come funzionano le cose.
Il sw può essere diverso, ma il contenuto non cambia!
Se ti basi sull'articolo in base al sw allora sbagli.
Vedi il famoso KWP quanti sw sono utilizzati da aziende che per commercializzarlo non hanno fatto altro che cambiare il sw in modo che il vero proprietario del progetto e del sw non potesse far nulla per evitare queste vendite.
Vedi anche interfacce 59f sotto a 100........... controlla quante aziende lo commercializzano e i sw sono tutti diversi tra loro, ma se vedi il contenuto elettronico è identico per tutti.
X RAGONESEMOTOR
<< sono scettico su questo.Vorrei provare prima di acquistarlo con 3000e ci compro pur sempre il galletto
Vieni qui, ti stacco la presa mentre scrive e poi vediamo se la riprende.
Sulla Passat con centralina Siemens PPD rete CAN era selezionata velocità max, impiegava meno di un minuto a scrivere ma la scrittura falliva dopo il 50%; subito dopo mi ricollegavo e ho rocominciato la scrittura più volte alla vel max senza successo. Ho chiamato l'assistenza e mi hanno detto di selezionare vel media ed è andata a buon fine.
Riguardo al BDM a breve uscirà un aggiornamento hardware (e per il 1° anno gli aggiornamenti sono gratuiti) dove includerà il BDM. Già sulla mia interfaccia c'è scritto "Powercan2 Serial & BDM tuning", in vista dell'aggiornamento.
Chi vuole testarlo io sono qui.
Il galletto costa 3000 €, il magpro2 e il power can costano rispettivamente 2000 € e 3000 €, ora c'è questo qui...
Giusto per farvi capire,questo è lo screen di quel prodotto...
è la copia perfetta del kess, come il magpro2 e il powercan...non prendiamoci in giro...
Il Galletto costa 3000€ + IVA che al mio paese sono 3600€
Il PowerCan2 costa circa 2000€ kiavi in mano.
3600-2000=1600
Se provi ad aprire il kess e il Powercan2 sono diversi, prova già fatta.
Il Magpro2 è l'antenato del Powercan2, sono la stessa cosa, solo ke la vendita è passata dalle mani di Bogdan alla RBC che lo ha commercializzato in Italia sotto altro nome.
un sistema che ha cambiato gia' 2 hw in pochi mesi....penso che abbia molti problemi di progettazione.
:D
poi volevo aggiungere queste mie domande semplici semplici e spero che qualcuno risponda specie alla domanda 2:
1. emettono fattura?
2. come fanno ad emettere una fattura se non cè un costruttore
UFFICIALE che a sua volta emette regolare fattura in primis agli stessi
venditori e distributori non essendo iscritto da nessuna parte come
produttore di apparecchiatura elettronica e che abbia certificazioni
varie? (anche se la provenienza avviene da altro paese EU è
necessario ottenere i documenti delle certificazioni CE, TUV e ISO)
visto che parliano di apparecchiatura elettronica!!
3. in che modo danno garanzia .......per iscritto o a voce, su cosa
garantiscono.......... che l'interfaccia funzioni o su come utilizzarla? o
che in caso di blocchi risolveranno loro i problemi prima all'ecu e poi ai
protocolli?
:D:roll::roll::roll:
Ospite maku1977
questa mi sembra la replica di una discussione gia stata fatta..... e tra l'altro con gli stessi "attori"!!! :D spero almeno che stavolta sia costruttiva!
Il fatto è che il gallo lo riesci a prendere a meno di 3600 euro, il power can2 usa come dite voi il programma dell'alientech,ora mi chiedo perche deve costare 3000 se neanche il software hanno progettato loro?Diciamo allora che è un clone riuscito bene e funziona altrettando bene ascoltando chi lo ha provato, pero' il prezzo di 3000 euro non è per nulla giustificato, peronalmente comprero' un seriale can,e sono deciso ad andare su nomi con basi solide, poi se il powercan2 mi dara' garanzie prendero' in considerazione il loro prodotto.
dom 1:
regolare fattura data l' a regolare iscrizione alla camera del commercio con regolare partita iva
dom 2:
emette fattura xche per l' italia e' proprietaria del disegno del software e del disegno tecnico dell' interfaccia in se' stessa quindi ne e' anche il produttore che la produca il ciabattino in casa oppure una delle ""grandi" aziende sempre da te\voi citate, che contattate non disdegnano di certo anche loro la vendita ad umma umma ,
dom 3:
invece di chiedere la rbc come dà o fornisce garanzia ed assistenza in caso di blocchi, siccome io li conosco, gli altri "grandi" come la danno per cero e scritto la cosa ?
posso dirti che in caso di guasto dell' interfaccia avviene la sostituzione in toto e dell' attrezzatura e del software che nel caso specifico verra' installato dai tecnici a seconda della zona dove si trova il centro in caso di blocco si provvedera' alla lettura del log generato dal blocco per saperne la causa e si agira' di conseguenza.
ora dico solo che non mi spiego tanto accanimento personale che ormai è palese e comprovato
stai tranquillo che chi intende capisce a chi e' rivolta la frase come chi ha seguito i famosi altri post
ragonesemotors allora non hai capito,
non è il clone del gallo ma bensì del KESS di alientech con tanto di sw modificato come vedi nell'immagine postata da STILO115CV.
Riguardo le garanzie per legge dovranno essere messe per iscritto, cosa che sicuramente non otterrai perchè non è un vero prodotto ufficiale con tanto di certificazioni.
Riguardo al fatto test.......cè un'utente se non erro GASRACING che era disposto a testarlo in tutto e per tutto per verificarne realmente la funzionalità (e qui mi scommetto che prendeva qualche edc17 e qualche auto edc16+ bastarda) e avrebbe dato un responso pubblicamente.
Se non erro GasRacing è ancora in attesa che qualcuno si presenti da lui per fare il test di questa famosa interfaccia.
Il metodo usato funziona così:
il clonatore acquista un'interfaccia originale e ovviamente pagherà "forse" per gli anni a venire gli aggiornamenti,
viene clonata l'interfaccia,
modificato il sw come grafica, nome dello stesso sw e qualche altra stupidata si immette sul mercato,
quando il clonatore riceve gli aggiornamenti DELLA SUA INTERFACCIA ORIGINALE non dovrà far altro che apportare piccole modifiche e inviarli ai suoi acquirenti.
Adesso il problema è:
se il clonatore per un motivo o per un'altro sparische o si ritrasferisce all'estero cosa succede? cosè che avete ottenuto oltre al prezzo rispetto al prodotto originale?
Per questo io consiglio interfaccia originale, se vuoi acquistare un clone o sia a buon mercato tipo 500euro e perfettamente funzionante oppure prendi direttamente da alientech almeno è una VERA DITTA CONSOLIDATA E CON TANTI ANNI DI ESPERIENZA come la EVC E LA CMD, ovviamente l'alientech lavora sempre per nuovi aggiornamenti, test e quant'altro. :shock:
