:lol: ciaoo belli allora ki mi da una mano???
ho da pochi giorni comprato l'attrezzatura per scodificare le iaw 8 16 18 ecc ecc (nuovo in questo campo)
vi espongo il problema
il mio portatile non ha la porta seriale ma ho comprato l'adattatore da usb a seriale
installo i drive dell'adattat. installo il programma iawdecode collego la centralina avvio il programma alimento la centralina ma
non succede nulla
nel prog. iawdecode nella voce set comm non mi da nulla :lol::lol::lol:
cosa sto sbagliando :lol::lol::lol:
secondo me con l'adattatore che hai tu il programma non ti riconosce la porta di settaggio... non ci metterei la mano sul fuoco ma a me e successa una cosa del genere.. mi spiego meglio
il programma iaw decode a 2 porte di settaggio com1 e com2
se tu monti l'adattatore usb-com il pc puoi riconoscere come porta com 5 per esempio.... dovresti controllare in gestione periferiche l'adattatore in che porta corrisponde..
spero di esermi espresso chiaramente
a scusami ho dimenticato a dirti una cosa...
se non ricordo male per farti selezionare le porte di settaggio prima devi clikkare su on anche su questo non sono sicurissimo a molto che non lo uso ma cmq provare non ti costa nulla fallo e VEDI!!!!!!!!!!!
Ospite eiemax3
Queste interfacce di scodifica non funzionano con gli adattatori... questa è cosa risaputa da tempo. anche quelle che vendo io stessa cosa. Forse ti conveniva informarti prima di acquistarla :wink:
:shock:
:? allora vi dico cio ke ho fatto
1-ho installato iawdecoder
2- ho inserito il codice
3- ho cambiato la data al pc
4-ho spuntato la casella "compatibilità"è ho impostato su win98 e me
5- ho installato i driver dell'adattatore usb com
6-ho attaccato la centralina (una iaw 16f.el) l'ho accesa e ho avviato il programma ma niente da fare :?::?::?:
qualcuno ke mi aiuti :cry::cry::D
che problema ti da?
prova su un pc che ha la porta com ,se non sbaglio con adatatore com non funziona.
funziona solo che devi settare per bene la porta com.vai su pannello di controllo sistema hardware gestione periferiche porte com.
vedi quella utilizzata dalla tua interfaccia che logicamente deve essere collegata e la imposti!
la porta com la vede e in propietà dice ke funziona correttamente cosa devo cambiare :?:?:?
fai uno screen e postalo
ok ragazzi ho risolto
per ki potrebbe avere il mio stesso problema
inpostazinone porte
avanzate
e cambiare il numero della porta (a me risultava com 5) messo in com 1
risultato ok :?
grazie a tutti per l'aiuto
potete chiudere il post :?:?
  • 1 anno dopo...
Ospite cocolurido
salve a tutti anche io sto provando ad utilizzare questo software ma non riesco ad installlarlo (windows 7 X86) poiche mi chide dei componeti che mancano(Decode.cab). Come posso fare per risolvere il problema?
Ospite cocolurido
ho provato anche su xp,con compatibilita 98/me ma non riesco proprio ... spero che qualcuno
mi aiuti, grazie
  • 4 settimane dopo...
