Ospite mra-chiptuning
anche bdm va bene solo devi smontare la centralina
per rimappare la nuova opel corsa 1.3mjt/90cv tramite presa diagnosi di che avrei bisogno? costo programmatore?
se non smonti non rimappi
Ospite faltuning
ma una volta che la smonto mi ritrovo silicone o qualcosaltro dentro la centralina? col bdm devo saldare fili per leggerla e scriverla?
si, devi saldare gli strip per collegare l'adattatore per il bdm, ed ogni volta che vuoi scrivere un file modificato(ad esempio le varie prove sulla mappa) devi fare questa operazione.
Ti ricordo che in quella macchina, la centralina è posta sotto i tergicristalli, quindi devi anche smontarli con il loro motorino.
Mentre con attrezzatura ufficiale scrivi in seriale.
Se dici di dove sei, magari qualcuno ti contatterà per scriverti il file senza aprire la ecu.
Ciao
Buon lavoro :shock:
sono della provincia di reggio calabria, ma in seriale per scriverla non ce un clone del galletto ? oppure che investimento in soldi di attrezzatira vado a spendere
Ospite faltuning
Che coincidenza!
ed io sono della provincia di reggio calabria.
No, nessun clone, solo attrezzatura ufficiale.
Chiamami quando vuoi: 320.5308003 e la faremo in seriale :shock:
Ospite faltuning
quella NON clone, cioè l'originale
Ospite faltuning
Io ho il nuovo hardware di galletto
con l'ufficiale si lavora meglio, se uno sa mappare con 2 3 prove se la cava
Ospite faltuning
virtuale, cioè se l'hw trova un file nella sua banca dati uguale a quello che si sta per leggere, allora te lo fa scaricare dalla banca dati.
Se non lo trova, allora si procede per via Bdm, ma tutte le scritture, poi, si faranno in seriale.
ma sei sicuro che la opel 1300 mj 90cv la fai in seriale?
si con il gallo si anche cmd ufficiale
Ospite faltuning
già fatta
solo scrittura con il seriale :roll:
Ospite faltuning
con quale pregramma!
new galletto eobd2
new galletto eobd2
con quale aggiornamento ,visto che il mio fa solo la corsa vecchio modello 70cv.forse ti confondi con la grande punto 90cv ,che non centra niente con la corsa anche se monta lo stesso motore e la stessa centralina.
Ospite faltuning
Guarda anche nella lista...
Ospite faltuning
chi te lo dice che non lo facciamo???
e come fai il backup con il flasher? :lol:
Se apri la ecu e la leggi con bdm e visto che è gia aperta la fai in bdm. :wink:
Ospite faltuning
certo, ma le ulteriori modifiche le faccio in seriale...
Oppure, leggo il file in bdm e scrivo in seriale il modificato un altro giorno, dipende dal cliente se puo' lasciare la car o meno.
