c3 1.4 hdi siemens del 2006 70cv come fare?pin 28 a massa???
Salve a tutti , dovrei leggere un c3 come da post,il galletto mi dice una procedura strana, devo mettere il pin 28 della flasch a massa e poi accendere il quadro?togliere il filo?come devo fare veramente??tolgo un polo della batteria , apro la centralina ,individuo la flasch, metto il piedino 28 a massa, rimetto il polo della batteria, aspetto un pò,tolgo il filo , e faccio la lettura della eprom!!tutto questo senza togliere i connettori della ecu.tutto ok :D:D:D:D
Ospite maku1977
e comunque se cerche sul forum ci sono varie discussioni e foto
ciao ti sconsiglio di farlo, per leggere l'ecu con il pin 28 a massa non ce nessun problema, ma poi qiando vai a scrivere la centralina non ti fa la chiusura e la blocchi...
a me e successo un paio di giorni fa....
per ripristinare la centralino ho dovuto dissaldare la 29f400 scriverla con un programmatore di eprom e risaldarla....
poi fai tu....
Ospite maku1977
ma tu l'hai fatta albanco o da presa? l'hai fatta con il gallo?
non vorrei farti preoccupare ma l'amico mio ha bloccato questa ecu in scrittura col gallo... la letta in boot mode ma in scrittura non gli ha fatto la chiusura centralina e non e piu partita....
certo non è detto che perche l'ha bloccata lui l'ha bloccano tutti per carità ma magari volevo metterti in allerta e aspettare qualche altra opinione di qualcuno che l'ha gia fatta....
io no ne ho fatte mai!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao Marco tempo fa un utente del forum, TONY2K, ha provato con una ecu della 306, il risultato è stato centralina bruciata, bsi e altre cose...
Ci ha smenato su un sacco di soldi per non aver voluto dissaldare la eprom :wink:
quindi fa attenzione...
Ci ha smenato su un sacco di soldi per non aver voluto dissaldare la eprom :shock:
quoto, con un pò di pratica si fa prima a dissaldare e passano i pensieri!
Ospite maku1977
ragazzi ho una sid 804 cavia ma perfettamente funzionante, volevo provare a leggerla al banco con il gallo, una domanda visto che al banco non ho mai provato, bisogna anche alimentare con positivo e negativo l'hardware del gallo? oltre alla centralina? se potete datemi una mano cosi vediamo se si puo fare!
si :roll:
Ospite maku1977
adesso come ho un po di tempo questa settimana, ci provo, e per alimentazione? batteria o alimentatore?
insomma ste dannate sid non si fanno da diagnosi nemmeno con strumenti piu recenti ? (anche quelli abilitati can-bus, per intendersi.. nuovo galletto, ecc)
