Salve ragazzi come da titolo mi occore il file per riportare originale questa macchina..... :roll: Cmq volevo dirvi che tutte le polo fino a ora l'ho lette col gallo con il driver edc 15p ma stavolta nemmeno la scansione dati mi dava. Ho cambiato driver e ho usato edc 15 Pa "scrittura lenta" mi ha dato i dati e l'ho letta in 6 min circa.Ora chiedevo a voi se con questo tipo di ecu ci sono problemi in scrittura, e' la prima che leggo con questo protocollo, grazie mille per le info..... :wink:
ragazzi grazie mille per la velocita', KID allora mi confermi che non hai mai avuto problemi, anke se si usa il driver edc 15 Pa......grazie mille ragazzi.... :roll:
Ospite maku1977
il file che ti ho postato, l'ho scaricato e scritto con il driver a bassa velocita
Grazie mille per le info, se hai bisogno fammi un fischio.... :)
Ospite maku1977
tranquillo.... ciao e buona serata :)
  • 3 anni dopo...
Ospite alessio8801
ciao ragazzi mi potete aiutare mi serve un file ecu modificato polo 1.4 tdi 503-620 grazzie in anticipo
Modificato da alessio8801
