purtroppo e' un problema comune pero se usi il cerca trovi molte discussioni in merito in quanto puoi costruire un piccolo modulo o c'e' chi modifica un parametro da mappa quindi ti consiglio prima di leggere le discussioni gia' esistenti.
cmq il problema deriva dal motorino di avviamento che non gira abbastanza
se lo fai revisionare torna tutto ok :D
eppure su una golf 5 2.0 tdi in garanzia hanno cambiato il motorino ma il problema e' rimasto,mi sa che bisogna intervenire da mappa
si in rari casi è successo anche questo e abbiamo aggiornato il software
ma in questo caso è sicuro il motorino o la batteria
bisognerebbe vederla cmq per fare una diagnosi giusta :D
son riusito risolverla da la mapa sembra che parte perfetamente grazie losteso x tutto
ciao visto che nessuno ne vuole parlare potresti dire dove hai modificato in mappa e come?
alora o modificato in 2 posti iniectione a partenza a caldo con 20 x cento e iniectione a partenta 10 x cento io o modificata con il software del millenium ma dopo il checksum lo fato con cmd map 3d se vuoi mandami il file e ti la rimondo mod e cozi vedi punti di modifica sono ugquali le mappe per tute le file audi golf ecc.... scuza x il mio italiano x che sono da BUCHAREST
Ospite maku1977
a me e successo, e non centrava niente ne la mappa e nemmeno il motorino d'avviamento!
di problemi alla partenza ce ne sono tanti
ma sicuramente è un problema che va risolto non necessariamente modificando la mappa
cosi la vedo io poi dipende dalla spesa :wink:
