su alcune vetture il fusibile 11 non cè,
dove invece è presente non sempre va tolto, alcune le legge senza toglierlo, mentre altre crea problemi.
Il galletto anche se più evoluto funziona allo stesso modo del kwp
Se la car ha il fusibile 11 tipo seat leon...
con il gallo la prima volta da errore spegni il quadro e prova un'altra volta...cosi da me ha funzionato... :)
si è vero devi insistere più di una volta
Grazie ragazzi, la prossima volta che mi succede insisterò di più allora...x adesso ho risolto con kwp, anche se non ho potuto evitare tutto lo sbattimento della diagnosi x cancellare quel maledetto errore dell'airbag :wink:
perchè sbattimento con il vag ci metti un secondo a cancellarlo .
