Salve a tutti.
Non essendo molto esperto con questo genere di strumento,chiedo a chi lo è più di me di far luce,se è possibile.
Insomma,ad un mio caro amico si è rotta la centralina abs nella sua a6 1.9 tdi 110 cv e in audi gli han chiesto 2000 €!!!
Ora mi chiedo, per i modelli senza abs, quindi senza centralina, c'è il modo di aggiungerla e farla comunicare con le altre.
Per chi ce l'ha e vuole toglierla, come si può fare?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno :!:
Forse dico una strxxxxata ma magari funziona come per le auto vecchiotte con l abs...basta staccare il connettore della ecu dell abs!
Se poi ti da fastidio la spia sul cruscotto...togli anche quella! :!:
Il guaio è che avendo il quadro con display oltre la spia appare anche la segnalazione acustica e visiva sul display e non può accedere a tutte le altre funzioni
Ospite Pierre R&D
ciao da quel che so col vag delle officine si possono eliminare queste cose...
tipo abs tcs ecc in modo che proprio la macchina non le riconosca piu e quindi senza nessuna spia accesa nello strumento combinato...
ora credo che se si puo fare col vag 5052ecc si possa fare anche con un vag com...
devo chiedere... domani se riesco ti faro sapere d piu
Ospite Pierre R&D
Salve a tutti.
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno :shock:
senti ma sei sicuro ke la audi a6 in questione esce senza abs?
io personalmente non ne ho mai viste ho anke kiesto e mi e stato detto di no
so ke qst audi ha lo stesso allestimento della passat...
allora ammesso ke si trovi un auto senza abs si puo copiare il file dello strumento combinato e spararglielo dentro a questa audi...
il problema rimane trovare un auto del genere...anke una passat senza abs.
ho sentito voci di gente ke ha fatto una cosa cosi ma sono parole buttate al vento...
neanke col vag505x si puo fare perche riscrive lo strumento combinato in background e quindi nn si riesce a capire cosa fa...
una soluzione e prendere la centrale abs in demolizione con il codice...
con 4-500 euro te la cavi...
e cm t ho detto dovrebbe essere uguale alla passat 19 110cv
Ospite Pierre R&D
stilo prova a kiedere a TEX ke sembra la sappi lunga sulla questione
raga ma l'abs fa capo al contakilometri come fate a farlo funzionare
e la ecu motore come sa a che velocita' va ?
e poi volete mettere da parte la sicurezza per pochi euro
se non faccio errori se l'auto e dopo del 2001 per legge deve avere ABS
Ospite Pierre R&D
si e vero ma se il cliente vuole cosi... il lavoro lo si puo fare poi se si pianta sono fatti suoi..
ke centra qua si parla di disabilitare l abs dallo strumento combinato
sono daccordo con car eletronic
l'unica cosa è rimettere la centralina ABS
Ospite Pierre R&D
il discorso non e trovare una centralina dal demolitore ci riescono tutti (con fortuna)
ma bensi disabilitare l abs dal quadro strumenti... so che si puo fare ma bisogna vedere come...
stilo di ke anno e la makkina?
non trova proprio la centralina...!!!
Poi il proprietario deve l'anno prossimo demolirla,ma senza l'abs e con la spia accesa non può accedere a tutte le altre funzioni del computer di bordo :wink:
si capita spesso questo problema sulle audi
ma non penso si riesca a fare quello che dici tu
cmq mi informo se ho novità ti faccio sapere
Ospite Pierre R&D
stilo mi dici di ke anno e la makkina?
Ospite Pierre R&D
allora se e del 99 non devi dissaldare per leggere lo strumento combinato...
del 98 si...
dato ke quella ha gia l errore in memoria dovresti leggere una makkina simile cm ti ho detto va bene anke una passat 110cv e vedere dove cambia il file...
Ospite Pierre R&D
non ce nessuno ke sa niente sulla questione cm tiho detto tutti dicono ke fanno questo e quest altro poi se gli kiedi nn sanno dirti niente...
scusate l'off topic ma è proprio vero: tutto e tutti dicono di saper fare......
bla bla bla bla e poi alla fine nessuno sa dirti niente se non cose assolutamente scontatissime e poco affidabili.
Devo anche dire, e qui sono sicuro che tanti utenti si faranno sentire almeno per polemizzare (in quello siam bravi tutti) che il forum mi sembra molto mal strutturato: non esistono sezioni con guide per i neofiti, che introducano ad argomenti specifici o generici e neanche una sezione how-to, che risulterebbe utilissima ed eviterebbe da tanti nuovi utenti domande si banali, ma assolutamente lecite considerata la difficoltà per un profano di reperire informazioni.
Ospite Pierre R&D
il problema e ke ormai per questioni del genere tutti si fanno pagara... se sganci i soldi allora forse... e dico ""forse"" trovi qualcuno ke ti spiega qualcosa...
con questo metodo nn andiamo da nessuna parte... io sono uno a favore della conoscenza publica... certo nn vado a sbandierare in giro cose di cui ho magari lavorato un anno ma sn discorsi di motoristica da competizione... ma su questioni di mezzi-commerciabili nn mi tiro indietro ad aiutare un amico......
invece tutti quanti---
scusa tu sai mica cm si fa....
si... 50 euro e poi te lodico...
per questo nn ci sara mai sezioni how-to o know-how...
scusate l off topic e cerchiamo di rientrare nel discorso sperando ke i maghi delle scodifiche quadro si facciano avanti... ce ne di gente su sto forum ke saprebbe aiutarti
ma i moderatori che fanno??
Yuhuuuuuu!!!!C'è nessunoooo???
Ospite Pierre R&D
stilo il problema risiede su dove trovare la porzione del file dell abs...
volendo ho un damos di un a4 1.9 tdi 110 edc15 ma nn so se t puo servire...
Ospite Pierre R&D
hai risolto qualcosa?
Ospite Pierre R&D
stilo in merito alla questione ho parlato con uno che dice di esserci riuscito sembra sapere il fatto suo questo
Ospite Pierre R&D
non hai risolto ancora niente stilo???
