Vi posto il mod di una ecu sempre di un 106 1.4 ma con codice ecu diverso,che è 9630784680,la ecu è modificata da un noto preparatore bellunese.il file che ho letto dalla eprom non sembra corrispondente al numero scritto sulla carcassa ecu. che driver di ecm devo usare???il cecksum di tale file non mi consente di trovare il driver giusto!!chi mi può aiutare?? :wink:
106mod 1.rar
scusa ma con cosa lo hai letto? 64k mi sembrano pochi forse saranno solo le tabelle?
poi non ho capito è quello letto sulla tua auto oppure no?
La macchina(che non è mia)monta una 28f512, perciò i 64 kbyte sono giusti,letto con un programmatore di flash.la eprom che ho postato me la data il cliente,che ha comprato a parte una centralina in campo di recupero e si è fatto mappare la ecu.pensavo di usarla sulla sua , ma non va neanche in moto la macchina.volevo capire se è la cetralina incompatibile o quello che ci hanno flesciato dentro.ma quello che ho letto è incompatibile con quello che c'e scritto sulla etichetta della ecu.almeno sembra a me!
Ospite P T motorsport
la ecu ha il code non parte se non lo elimini.
e' scritto nel micro della ecu,con i sistemi adatti lo puoi eliminare
Dopo ricerche sono arrivato alla conclusione che il "preparatore"bellunese ha messo dentro la flash il file per un saxo 1.6 16 valvole, o sempre di un 106 ma sempre 1.6 16v.montato su una ecu di un 1.4.Forse è per quello che non andava niente??!? :x aspetto delucidazione dai piu esperti.
