aggiunta cruise control su stilo multijet
salve a tutti,
ecco il mio primo topic: devo montare su una stilo multijet una leva cruise appena acquistata e, siccome vorrei fare le cose per bene, volevo sapere che cosa si puo' fare per abilitare anche la spia cruise dal cruscotto.
Premetto che mi piace smanettare, ed una procedura fai da te eventualmente con qualche programmatore da acquistare su internet sarebbe gradita.
grazie a tutti :wink:
forza ragazzi,
possibile che nessuno ne sappia qualcosina?
qualsiasi contributo sarà ben accetto
salutoni
ccidenti,
80 consultazioni e nessun contributo.......
che delusione
Ospite Pierre R&D
se non sbaglio in giro ce gia un topic di qst tipo
ccidenti,
che delusione
Ciao,
non te la prendere per questo, ma non puoi pretendere che tutti per forza ti diano una mano, io sono passato prima a leggere, poi non conoscendo l'argomento ho preferito non scrivere, come me sicuramente molti altri.
Ospite Pierre R&D
per abilitare il body in modo che riconosca il cruise devi usare il dializer e abilitarlo cosi...
con l examiner non si puo...
ok,
beh è già qualcosa che qualcuno dia comunque un parere.
Cercavo qualcuno che ci avesse già smanettato riuscendo a riprogrammare il body per abilitare la spia.
grazie
Ospite Pierre R&D
forse ho detto una cagata... la stilo nn sono sicuro ke ha il body...
comunque prova a leggere il file di una con il cruise e scriverlo su di questa...
okkio solo ke se ha il body e un po un casino :(:wink:
ok,
ma come lo leggo il file di un body?
Che attrezzo posso utilizzare, il galletto?
Ospite Pierre R&D
no il body nn risiede nell ecu...
ok ragazzi,
ma, per cominciare a fare pratica, come lo leggo il file del body?
forza, se lo avete già fatto o avete info fatevi sotto
Ospite Pierre R&D
premetto ke nn sono un esperto... ma cmq in ogni caso devi dissaldare... ora non so se la stilo monta marelli o delphi nek primo caso dissaldi la micro motorola altrimenti unaEEPROM nel caso di delphi... cmq okkio a quello ke fai.... se ascolti me t appoggi a qualcuno ke l ha gia fatto...
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti sono nuovo, vorrei potervi dare una mano in qualcosa che conosco bene.
La stilo ha il body computer della Marelli.
Devi leggere da presa di diagnosi la proxi del body e abilitare il cruise control. modifichi il byte numero 44 come vedi nella specifica sotto.
NQS Configuration. #44 Bit 0 = 0/1 means gas discharge lamp disabled/enabled
Bit 1 = 0/1 means over-speed warning disabled/enabled
Bit 2 = 0/1 means ODO units change disabled/enabled
Bit 3 = 0/1 means auto-lamps not fitted/fitted
Bit 4 = 0/1 means Cruise control absent/present
Bit 5 = 0/1 means transmission type manual/auto
Bit 6 = 0/1 means oil information request/not request
Bit 7 not used / reserved
questo non lo puoi fare con l'examiner.
poi devi riprogrammare con gli setessi byte anche il. quadro strumenti (NQS) ma anche questo non lo puoi fare con l'examiner.
poi devi fare un reset to default della centralina controllo motre per capire che hai inserito il cruise.
devi poi passare un folo dal devio, al body.
se vuoi posso farti io la programmazione del body e del quadro, ma me li dovresti spedire....
a meno che non hai qualche sw che comunichi in can e andando in diagnosi con il body, legga la proxi.
io lo ho fatto su una ypsilon.
tutto ok.
fammi sapere
ciao
Giuseppe
Ospite mirco2034
si, il leonardo va bene per questa operazione
@beppe
che software hai usato per leggere il proxi del body computer? Hai qualche nome verso cui indirizzarmi per l'acquisto che mi consiglieresti?
Del leonardo sinceramente non tutti parlano bene anche se lo sto valutando come alternativa.
grazie
Ospite mirco2034
melchizedek hai risolto?
devo farlo anche io ma questo leonardo non ce l'ha nessuno!!!
  • 4 settimane dopo...
Da abilitare?
sulla 147 monti la leva, attacchi il connettore e funziona tutto (spia sul body compresa) subito senza dover far niente.
Unica cosa devi controllare se hai l'interruttore sotto il pedale della frizione.
Ospite mirco2034
si, funziona tutto solo che non hai la scritta sul display "cruise control attivo" e non hai la spia verde sul quadro
Ciao Pasqua80
io, per la modifica delle proxi uso il leonardo, che per quanto mi riguarda funziona egregiamente, certo e' ancora in fase di sviluppo, ma tutto quello che fa lo fa bene. alcune marche di vetture sono ancora in sviluppo, ma non posso lamentarmi.
poi uso un programma.
Certo che se non viene modificata la proxi, non viene gestita la spia su quadro. il resto funziona.
se ti serve una mano io sono a Cagliari e a vostra disposizione
ciao
Giuseppe
