Scodifica Totale A4 TDI110CV
qualcuno sa se questa centralina si può scodificare totale?
BOSCH 0 281 001 425/426 AUDI A4 TDI 110CV, l'ecu monta due eprom PLCC e una seriale 24C02.
Ho fatto la scodifica parziale ma è partita solo la prima volta evidentemente c'è qualche problema tra chiave antenna o centralina code???????? grazie a chi mi fa sapere.............. :shock:
ciao flash, ma sei sicuro che il file sia totale? perchè la "P" A4-110CV-426-EEPROM-24C02-P non sta' ad indicare parziale? comunque grazie per la disponibilità provo e ti faccio sapere........
Grazie per il file, ma ripeto è uguale a quello in mio possesso, la scodifica è parziale, ma ho un problema al sistema code e vorrei farla totale.
Con il tuo file mi succede un fatto strano la vettura parte la prima volta (con centralina code scollegata) e una volta spenta non parte +. Se collego la centralina code parte e muore ad indicare che è bloccata da code.
Qualcuno mi può dare un aiuto :!:
Ospite P T motorsport
ci sono delle modifiche da fare per la totale definitiva!
solo pm
ho risolto grazie, mi hanno portato la macchina e il problema era sulla linea ecu code (filo interrotto). :wink:
