Ciao a tutti, dovrei rimappare un transit Tdci del 2003. A voi e' mai capitato di farne? Che attrezzatura serve? Si riesce a fare con l'ecm2001 ed il galletto? Lo chiedo perche' qualcuno mi ha detto che si riesce a farli così, altri invece mi hanno detto che serve l'ecm ed il powergate.
Sapete darmi qualche delucidazione in piu'?
Luca
Ospite P T motorsport
o powergate o il nuovo galletto,con il vecchio non fai niente.
NO,IL 1260 e' fermo a 2 anni fa,e' la nuova interfaccia del 2008.
Se è un TDCI potrebbe montare anche una delphi, e la potresti fare in bdm.....se è un TDI quasi sicuramente monta centralina ECV, che pero puo montare eprom 28f200, o processore st10xx che per forza ti serve qualcosa di aggiornato per farla..... gallo o alien...
No,e' che questa e' stata la settimana dei transit; questo e' un'altro. Mi hanno detto che e' un tddi, volevo sapere se si aveva lo stesso problema anche con quello.
Mi hanno detto che e' un 2,4 66kw, 90cv, anno mi sembra fine 2002.
Comunque appena ho dei dati in piu' ti faccio sapere.
Ciao e grazie
Luca
Ospite rialelettronic
tddi sta per pompa rotativa monta una p-sop 28f200 lo fai tranquillamente con il powergate anche se non rende niente, il tdci e' commonrail e lo fai con il new galletto kess e powergate potrebe montare delphi con o senza 28f200 però il mezzo dovrebbe essere molto più recente
