problema codifica punto jtd 115
Ospite Pierre R&D
salve a tutti ho un problema grave a una punto jtd del2006 120 cv
ho staccato la batteria staccato la centralina... e mi sono accorto ke era gia stata aperta brutalmente in precedenza...decido di nn fare niente
rimonto tutto
la macchina nn fa neanche piu avviamento...
nn riesco a fare una diagnosi perche m dice che nn comunica con la centralina
nn si spegne il lucchetto del code della chiave
e mi viene scritto asr disinserito
abs nn disponibile
controllare servosterzo
cosa posso fare e impossibile che se prima partiva e andava abb bene
ora devo cambiare la centralina per farla andare??
non si puo ricodificare questa?
rimonto tutto
abs nn disponibile
sei sicuro di non aver toccato nulla ? è impossibile che si sia bloccata senza toccare nulla !!!! tu hai detto di averla solamente smontata e rimontata..........
Ospite Pierre R&D
si certo ho svitato le 4 viti (e una bosch) e quando ho visto che era gia stata aperta l ho rimontatala macchina nn partiva
allora ho aperto la centralina :
manca il tappo nero davanti
e tutta rovinata (sembrA da un cacciavite)
e dentro si vede che e rovinata---
ora sono cavoli amari !!! ha il circuito rovinato '? mostra qualche foto :D
Se non l'hai toccata è impossibile che non funzioni più...
Controlla le connessioni sul pettine...
Prova a fare iil collegamento al banco,dando positivi negativi e k line...
Altrimenti io non credo proprio che svitando 4 viti si rompa una ecu :D
Ospite Pierre R&D
ciao stilo per cortesia avresti uno schema dei pin di connessione della centralina?
e una bosch 0281012303
appena riesco a procurarmi la mia macchina foto posto le foto
la cosa che non mi torna ancha se e rovinata e che comunque la macchina prima partiva e ora non parte piu...
puo essere che ci fosse gia il circuito rovinato e che io smontandola gli ho dato "il colpo di grazia" ma a quel punto poteva capitargli anke prendendo un buco...
Allora, qui parliamo di Gpunto MJet 120 cv che viene equipaggiata di ecu edc16c39+?
Che ci devi fare con lo schema di collegamento?
Controlla le alimentazioni e le masse prima,se la car non entra neanche in diagnosi...Può essere che hai crepato una scheda :D
Ospite Pierre R&D
risolto problema...
in pratica questo tizio aveva gia fatto toccare questa centralina a qualcun altro...
questo qualcun altro ha rovinato dei contatti su questa scheda ma evidentemente nn in modo irreparabile... poi ha chiuso tutto dicendo che questa macchina nn s poteva rimappare...
poi sono arrivato io che ignaro di tutto ho staccato i cablaggi e mi sono accorto che sta centralina era gia stata aperta la apro a mia volta e trac gli ho dato il colpo di grazia...
per fortuna ho trovato una buona anima che domani mi scidifica una centralina e per fortuna il padrone era li con me mentre facevo il lavoro senno erano guai...
scusate il disturbo se volete domani vi posto lo stesso le foto della scheda rovinata
Ospite Pierre R&D
perfetto... non riesco a trovare la centralina in questione...
qualcuno per caso nn ha una centralina bosch 0281012303
che e di una G punto 1900 jtd 06?
